Odczyt danych z falownika Fronius
Pietras81
Nieśmiało zapytam z falownikiem Sofar cisza ??
https://pietras-81.aqi.eco/
zuchnet
Dziękuję serdecznie za ten soft dla weomsa nawet mi udało się zaprogramować go i działa :D
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
stachu1000
Witam.
Chyba była jakaś aktualizacja Froniusa 2 dni temu i przestało odczytywać dane. Macie jakiś pomysł na to jak to naprawić?
bigthomas
stachu1000 pisze: czw gru 16, 2021 10:07 am Witam.
Była zmiana ale dosyć dawno, opisałem tutaj.
Którą wersję masz na falowniku?
U mnie wyświetla możliwość aktualizacji:
Zainstalowane: fro32450.upd
Dostępna: fro32482.upd
stachu1000
[/quote]
Aktualizowałem w poniedziałek ale logowalem się po IP falownika i w ustawieniach była aktualizacja oprogramowania sprzętowego ale jaki to był numer to nie pamiętam. Teraz mam taką wersję oprogramowania:
3.19.10-1
Ostatnio zmieniony czw gru 16, 2021 11:17 am przez stachu1000, łącznie zmieniany 1 raz.
bigthomas
stachu1000 pisze:
Aktualizowałem w poniedziałek. Teraz mam taką wersję oprogramowania:
3.19.10-1
To nie jest czasem wersja oprogramowania datamanager'a?
stachu1000
bigthomas pisze: czw gru 16, 2021 11:16 am
stachu1000 pisze:
3.19.10-1
Chyba tak, edytowałem poprzedni post😁. Teraz dałem aktualizację z solarweb
Teraz mam zainstalowane fro32482.upd i nie ma odczytu.
avionicspl
Witam w trakcie kompilacji pliku, wyskakuje błąd, biblioteki wrzuciłem do katalogu:
Arduino:1.8.16 (Windows 10), Płytka:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
sketch_dec17a:16:10: fatal error: SuplaDevice.h: No such file or directory
   16 | #include <SuplaDevice.h>
compilation terminated.
exit status 1
Błędna biblioteka znaleziona w C:\Users\krzys\OneDrive\Dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice: brak plików nagłówkowych (.h) w C:\Users\krzys\OneDrive\Dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice
Moge prosić o info jak ruszyć z tematem
avionicspl pisze: pt gru 17, 2021 12:20 pm Moge prosić o info jak ruszyć z tematem
Jak instalowałeś bibiliotekę? Najlpiej zrobić to bezpośrednio z "menadżera bibliotek" w Arduino IDE (znajdź to w menu, potem wyszukaj "supla" i zainstaluj).
Jeśli instalowałeś jakoś inaczej, to usuń tą bibliotekę zanim zainstalujesz z IDE.
avionicspl
Z bibliotekami się uporałem-udało się zaimplementować wsad do ESP, teraz pytanie odnośnie linijki w której następuje autoryzacja do supli- czy wystarczy podać e-mail?
Kolejne pytanie,w miejscu gdzie wpisuje IP falownika konieczne jest podawanie portu?
Sprawa kolejna, czy muszę konfigurować swoj datamanager w falowniku? Tzn. usługę PUSH(kiedyś wysyłałem w ten sposób dane do pvmonitor), czy może MODBUS(tcp)?
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
