Zamel ROW-02
- MadOnion78
In1 i in2 dla przycisków lokalnych jak np. Montujesz w puszce pod włącznikiem klawiszowym.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Jak z żywotnością takiego sprzętu?
Zakupiłem w listopadzie 2018 4 takie urządzenia i własnie na dniach jedno przestało działać - aplikacja nie widzi, nie świeci się dioda, przy próbie naciskania przycisku "config" nic się nie dzieje. Przed uszkodzeniem jeden kanał był zawsze włączony drugi różnie - ani w jednym ani w drugim nie ma prądu.
Dobrze, że został miesiąc gwarancji to zdążę zareklamować
- Mirosław F.
Daj namiary na PW. Czasem się zdarzy, że coś się uszkodzi. Sprawdzimy dlaczego.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Dzień dobry,
Mam moduł row-02 od jakichś 2? lat w ścianie i działa bezbłędnie. Jednak dzisiaj podczas aktualizacji innych modułów przypomniałem sobie i o nim i nie mam jak wejść do trybu konfiguracji. Po 10krotnym przełączeniu jednego lub drugiego przełącznika(bistabilne) moduł wyświetla na kilka sekund sieć Row-xxxxxxxxx, ale nie da się z nią połączyć, następnie sieć znika. To samo dzieje się przy użyciu przycisku Config. Dodatkowo po kilku sekundach przekaźnik zmienia stan na około 0,5sek. Czy robię coś źle?
Jeśli masz router Tenda to wyłącz go na czas konfiguracji.
Strzał w 10tkę. Mam sieć mesh od Tendy. Sprawdzę wieczorem i dam znać czy pomogło.
Z ciekawości - skąd problemy z Tendą? Czy jest to wyjaśnione?
EDIT: Poszukałem i doczytałem. Więcej tutaj:
viewtopic.php?p=68732#p68732
EDIT2: Wyłączyłem sieć mesh Tenda, podłączyłem moduł do innej sieci, wymusiłem aktualizację z wersji 2.5.3 do wersji 2.7.24 i teraz bez problemu moduł wchodzi w tryb konfiguracji, również w sieci Tenda.
Dziękuję.
Dziękuję.
Mam kilka ROW-02, kupowane w tym samym czasie w sumie (2018 rok). Czemu jeden mimo próby aktualizacji ma wersję 2.7.24 i nie wchodzi nic więcej. Z kolei inny ROW-02 aktualizowany już jakiś czas temu ma 2.8.50? Z czego to wynika i która jest najbardziej aktualna?
Będzie w ogóle dalej wspierany/aktualizowany ROW-02 czy żadnej aktualizacji powyżej w.w wersji nie będzie?
Obecnie aktualna wersja dla ROW-02 to 2.8.53 https://updates.supla.org/
Jeśli coś nie przechodzi to wyślij adres email konta do mnie na priva oraz namiar na urządzenie z którym jest problem. Sprawdzę logi.
