Hallo,
ich habe folgendes problem.
Ich habe alles von einem Elektriker anschließen lassen und die automatische Verbindung war auch erfolgreich.
Aber das Gerät ist immer noch nicht sichtbar. Habe es mehrmals neu versucht und immer erfolgreich verbunden, aber ohne das den Stromverbrauch danach sehe.
Die Diode blinkt nicht schnell wie bei der Konfiguration sonder eher langsam, ansonsten macht es nicht.
Ich bräuchte da mal hilfe, was das langsame blinken der Diode zu bedeuten hat.
Nach erfolgreichem automatischen verbinden eine neues Gerät
Hallo.
um welches Gerät handelt es sich?
Das langsame blinken deutet das Gerät versucht eine Verbindung herzustellen.
Bitte stellen Sie sicher, dass es sich innerhalb der Reichweite Ihres WLANs befindet und der Name und das Passwort für Ihr WLAN-Netzwerk "2,4 GHz" korrekt sind.
Hallo, Es handels sich um den supla wi-fi energiemonitor.
WLan und Passwort sind korrekt. Wurde auch vom Gerät erkannt und das Passwort auch. Danach ging die automatische konfiguration weiter bis sie Erfolgreich beendet wurde. Danach Blinkt er kurz nicht, so ca. 5sek und danach wieder das langsame blinke der LED.
Manuelles einstellen komme ich zum selben Ergebnis. Alles in Ordnung, aber nichts läuft.
bei der manuellen einstellung was siehst du als "last state"?
Hallo,
bin neu hier und habe vielleicht was verpasst.
Habe leider das gleiche Problem. kann jemand helfen?
1. MEW in den Konfigurationsmodus schalten (config mindestens 5 Sekunden gedrückt halten)Micha wrote: Tue Jun 14, 2022 10:21 am Hallo,
2. Verbinden Sie sich mit seinem WLAN-Netzwerk
3. Öffnen Sie die Seite http://192.168.4.1
4. was steht unter "last state"?
Was heißt hier mit seinem Netzwerk verbinden. Wo steht denn das auf der Fritzbox oder auf dem smart Phone.
Die LED blinkt wie verrückt mittlerweile auch in rot, nur über 192.168.4.1 gibt es keine Verbindung wegen Zeitüberschreitung. Was ist zu tun? Geht der liw auch Mal wieder aus dem conf.modus heraus
mfG hw masurat
mfG hw masurat
Schalten Sie Ihren Router/Zugangspunkt aus. Schalten Sie das Modem in den Konfigurationsmodus. Stellen Sie manuell eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her, das es ausstrahlt. Öffnen Sie http://192.168.4.1
