[Poradnik] W jaki sposób skonfigurować Suple z Home Assistant przez MQTT?
rafalekkalwak@wp.pl
AdrianK95 pisze: śr cze 07, 2023 5:47 pm
rafalekkalwak@wp.pl pisze: pt mar 17, 2023 8:30 am Nie używaj pliku konfiguracyjnego w HA, ustaw w integracjach w MQTT namiary na MQTT Supli, pamiętaj tylko. że tam trzeba więcej parametrów podać w Ustawieniach zaawansowanych:
Użyj certyfikatu klienta ja mam na false i działa
Sprawdzanie certyfikatu brokera: Automatyczny
Ignoruj sprawdzanie certyfikatu brokera : Tak
Protokol 3.1.1
Witam mam ten sam problem tylko ze nie mam suwaka z opcje zaawansowane wgl jest lipa z połączeniem. Ktoś coś poradzi ?
Może po prostu nie ma już suwaka tylko jest to w jednym oknie? :P Sprawdź dobrze czy są te same właściwości widoczne.
przlde
Protokol 3.1.1
Aktywuj tryb zaawansowany dla użytkownika Home Assistant. Pozdrowienia!
Przemek
ZAMEL Sp. z o.o.
JarekMk
Hej
Da się jakoś ustawić THW-01 po mqtt do HA z pominięciem serwera supla aby działał jedynie lokalnie?
JarekMk pisze: śr cze 28, 2023 4:27 pm Hej
Tak. Przyłącz urządzenie w tryb konfiguracyjny, połącz się z jego wifi, wejdź na http://192.168.4.1 i tam możesz ustawić namiar na Twój lokalny broker MQTT
JarekMk
Podaem dane lecz nie bardzo chce sie aczy. Muszé poda jaki konkretny topic?
JarekMk pisze: śr cze 28, 2023 4:52 pm Podaem dane lecz nie bardzo chce sie aczy. Muszé poda jaki konkretny topic?
Żadnych topiców nigdzie nie trzeba podawać.
Wejdź jeszcze raz w tryb konfiguracyjny i zobacz co się wyświetla w polu "last state"
martinok
Witam.
Chciałbym dodać tylko wybrane urządzenia znajomego do mojego HA.
Chodzi o to jak wpisać topic w moście żeby nie dodawać całej jego Supli.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
AzzYL
Hej,
Jak dodać urządzenia z SUPLI CLOUD, ale nie przez MQTT ?
MQTT chcę użyć do czegoś innego...
Dodałem do configa tak jak tu - https://www.home-assistant.io/integrations/supla/ ale w urządzeniach nic nie ma... coś jeszcze trzeba zrobić ?
Nie wspieramy tej integracji. Zalecaną integracją jest MQTT.
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
