No takie poświęcenie to ja rozumiem Wybrać się na Majorkę żeby przetestować okularyRobert Błaszczak pisze: ↑pn cze 05, 2023 8:03 am LEW-02 testuje się w domu, a ja testuję okulary dodane do przesyłki z LEWem
Pozdrowienia z Majorki
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LEW-02 :)
Przy spawaniu na Maxa prąd 23-25A. Przekładnik jest bardzo czuły. Na wykresach zużycia widzę kiedy była otwierana brama garażowa. Na przekładniku jest bardziej odporniejsze na duże prądy
- Załączniki
- 20230605_221030.jpg (136.74 KiB) Przejrzano 561 razy
Nie wiem jak się do tego odnieść, ponieważ nie mam wiarygodnych urządzeń pomiarowych i (a może przede wszystkim) wiedzy. Mam możliwość porównania z PZEM i wygląda to następująco: Test widoczny na zrzutach jest przy podłączeniu zwykłej klasycznej żarówki 60W. Jak zakładam ogólnie wyższa moc wskazywana wynika z wyższego napięcia niż referencyjne 220V. Natomiast pojawiają się różnice w parametrach.Mirosław F. pisze: ↑czw cze 01, 2023 4:23 amTo zależy od WasYoMan pisze: ↑śr maja 31, 2023 6:08 pmTak przyjąłem docelowe raczej nie będzie miało naklejki, że nie jest do sprzedażyMirosław F. pisze: ↑śr maja 31, 2023 10:15 am
Docelowe opakowanie oczywiście będzie podobne jak dotychczas stosowane w urządzeniach Supli. To jest takie tymczasowe.
EDIT: ... i lecimy z testami
Nie wiem dlaczego w przypadku żarówki LEW pokazuje mniejszy pobór energii natomiast kiedy działał pod klimatyzacją to pokazywał więcej i to już chyba nie pomijalnie, ponieważ liczniki się rozjechały o 0,4kWh na zużyciu 3kWh (były zsynchronizowane przy stanie 391kWh). No i skąd do cholery energia zwrócona? Klima zaczęła mi prąd produkować?
Skłonny raczej jestem wierzyć LEW niż chińskiej zabawce ale może ktoś mi rozjaśni wątpliwości?
(zrzut ekranu zrobiony w tym samym momencie na dwóch telefonach)
Co do diody czerwonej to też zauważyłem jak miałem zaniki interneto to raz lub dwa migneła czerwona. Wczesniej mierzyłem takie gniazdko gosund111 z wgraną suplą. To gniazdko ma do paru procent odchyłu, przy małych mocach jeszcze pomiar ujdzie ale już koło 2000w dochodziło do 80-100w róznicy
na początku nie podłączyłes przekładnika zgodnie z schematem ? ja tez podłączyłem dopóki nie zauważyłem że idzie na zwrot energii
Jest taka opcja .... bo sie nie zwieksza, możliwe, że nie zauważyłem. W takim razie ten punkt na razie odpada.161kk01@gmail.com pisze: ↑ndz cze 11, 2023 5:51 amna początku nie podłączyłes przekładnika zgodnie z schematem ? ja tez podłączyłem dopóki nie zauważyłem że idzie na zwrot energii
To wykonaj kalibrację nie przy 40W żarówce, a przy 2000W obciążeniu.161kk01@gmail.com pisze: ↑ndz cze 11, 2023 5:46 am Wczesniej mierzyłem takie gniazdko gosund111 z wgraną suplą. To gniazdko ma do paru procent odchyłu, przy małych mocach jeszcze pomiar ujdzie ale już koło 2000w dochodziło do 80-100w róznicy
Jak podczas kalibracji 40W "ostatnie bity" w pomiarze ADC się wahają o parę %, to przy 2000W ten błąd jest zwielokrotniony odpowiednio 50x !
100W różnicy przy 2000W to 5% błędu. 5% błędu przy 40W to tylko 2W - wystarczy że podczas kalibracji było inne napięcie w sieci niż 230v (a przeważnie jest) lub żarówka była nierozgrzana itp - i nie sztuka skalibrować "40W" realnie na 42W
Myślałem, że informacja o przesyłanym impulsie. Jeżeli chodzi o porównanie z licznikiem głównym pomiary idą łeb w łeb. Co do braku zasięgu internetu to jeszcze będę czówał. Bo faktycznie odległość jest znaczna od rutera.161kk01@gmail.com pisze: ↑ndz cze 11, 2023 5:46 am Co do diody czerwonej to też zauważyłem jak miałem zaniki interneto to raz lub dwa migneła czerwona. Wczesniej mierzyłem takie gniazdko gosund111 z wgraną suplą. To gniazdko ma do paru procent odchyłu, przy małych mocach jeszcze pomiar ujdzie ale już koło 2000w dochodziło do 80-100w róznicy
3x Pnw-01, 2x Row-01, 2x Row-02, 1x Row-07, 1x Slw-02, 1x Diw-01, Slw-01, Lew-02
