Koledzy , pytanie do tych co radzą sobie z projektami PCB. Pracuję nad płyteczką która bedzie zastępować procek TMS370 który był w obudowie plcc68 smd czyli w rozmiarze ok 25x25mm . Chciałbym pady lutownicze zrobić coś na wzór tych na np ESP-12 , ESP-07 itp.
Czy to ma jakąś nazwę , może ktoś tego używał w EasyEDA i coś podpowie.
Nazwy padów na PCB
- Załączniki
- esp-07.png (286.91 KiB) Przejrzano 294 razy
Tu masz wzór padow z esp12 dolne jesli nie potrzebne możesz usunąć. Rozstaw musisz sobie dopasować najlepiej pomierzyć sufmiarką wtedy 100% ze będzie pasować.
- Załączniki
- PCB_NEW_PCB_2023-06-05.rar
- (6.36 KiB) Pobrany 10 razy
Ale tu nie ma nazwy. Jeśli robisz element od podstaw to wstawiasz pad i dowolnie go modyfikujesz. Ma się zgadzać rozstaw i wielkość żeby dany element się zmieścił.shimano73 pisze: ↑pn cze 05, 2023 7:33 pm Koledzy , pytanie do tych co radzą sobie z projektami PCB. Pracuję nad płyteczką która bedzie zastępować procek TMS370 który był w obudowie plcc68 smd czyli w rozmiarze ok 25x25mm . Chciałbym pady lutownicze zrobić coś na wzór tych na np ESP-12 , ESP-07 itp.
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
GPU - GTX1060 6G
Chodzi mi o to że każdy pad ma 1otwór , czy na tym padzie wielowarstwowym mam zrobić otwór a krawędź płytki poprowadzić przez jego środek ? Czy miejsce zanaczone strzałka zostanie pocynowane ?
- Załączniki
- pcb.png (78.85 KiB) Przejrzano 179 razy
o to ci chodzi?https://jlcpcb.com/quote/pcbOrderFaq/Ca ... her%20one.
Tak, właśnie o to , dziękiYoMan pisze: ↑wt cze 06, 2023 6:56 pmo to ci chodzi?https://jlcpcb.com/quote/pcbOrderFaq/Ca ... her%20one.
Edit : zrobiłem , ale chyba mnie na to niestać , doliczaja 30$ za ten bajer przy 4 krawędziach
