Nie mogę zrozumieć tego warunkowania.
Chciałbym aby przekaźnik załączył się przy 68 i niżej. Natomiast przy 68 i powyżej był wyłączony. Jak to ustawić?
Dzięki za pomoc.
warunkowanie przekaźnika
Jeżeli wartość zmiennej w polu ON jest większa niż wartość odczytana z kanalu, a wartość z pola OFF jest mniejsza niż odczytana z kanału to.... tu się wykobuje warunek.
Prościej mówiąc, jeśli wartość odczytana z kanału mieści się w przedziale między ON i OFF.
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
GPU - GTX1060 6G
czyli jeśli damy ON=68, OFF=68 to będzie ok?matrix0606 pisze: ↑ndz cze 04, 2023 7:35 amJeżeli wartość zmiennej w polu ON jest większa niż wartość odczytana z kanalu, a wartość z pola OFF jest mniejsza niż odczytana z kanału to.... tu się wykobuje warunek.
68>66>68. obecnie jest włączony a raczej nie powinien bo warunek nie jest spełniony
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2023-06-4 o 08.47.57.jpg (55.5 KiB) Przejrzano 337 razy
No nie będzie dobrze. Rozpisz sobie to tak:
68>65>68
O ile pierwsza część warunku jest spełniona, czyli 68>65 o tyle druga część warunku nie ma prawa się zgadzać. Od kiedy 65>68?
Sprawdź warunek:
68>wartość kanału>0
Jeżeli 68 nie zadziała to na pierwszej pozycji wpisz 69.
Biorę też pod uwagę zupełnie inną kwestię. Skoro w warunku napisano:
ON>wartość kanału>OFF
If (ON > wartość_kanału && wartość_kanału > OFF)
{Jakiś_tam_przekaźnik = 1; //jeśli wartość kanału mieści się w danym przedziale to włącz grzanie
else
{Jakiś_tam_przekaźnik = 0; //w przeciwnym razie granie wyłączone
If (68 > 60 && 60 > 0)
else
GPU - GTX1060 6G
GPU - GTX1060 6G
Cześć Panowie żeby nie zakładać kolejnego tematu zapytam tutaj. Czy ktoś z szanownych kolegów wie czemu nie działa (nie wykonuje się) warunek dla wyłącz. Dla włącz działa bezbłędnie i za każdym razem dla wyłącz w ogóle, chociaż raz po iluś resetach warunek na wyłącz się wykonał ale bez dotykania i żadnych zmian to się już nie powtórzyło. Pacjent Sonoff basic r2 z czujnikiem ds18b20. Sterowanie grzałką w boilerze przez stycznik, grzałka ma swój własny termostat ale bardzo małą i nie regulowaną histerezę i zbyt często się włącza.
Ok, faktycznie przy użyciu jednego warunku działa, jednak użycie dwóch warunków mniejsze/większe wydawało mi się bardziej logiczne i też powinny działać, niemniej @Pietras81 dzięki za naprowadzanie.
Działa tak jak chciałem załączenie poniżej 45 wyłączenie powyżej 50 tak jak na screenie. Histereza będzie większa ok 20 stopni to co powyżej było do testów teraz mam 60/40
Jedyny minus tego rozwiązania to że w aplikacji świadomie lub przypadkiem można czasami włączyć lub wyłączyć. Wiem można wogole w cloud wyłączyćzeby nie było w apce ale jak ma być podgląd w apce to jest ryzyko.
https://pietras-81.aqi.eco/
