Witam.
Spotkał się już ktoś z sytuacją że słychać jak GOSUND SP111 delikatnie piszczy i nie startuje po włożeniu do gniazdka?
Patrzałem na płytki i nie wyglądają na uszkodzone, przelutowałem kilka podejrzanych pól ale dalej to samo.
GOSUND SP111 Piszczy
Mam kilkanaście tych gniazdek.
Z taką sytuacją jak u Ciebie się nie spotkałem.
Gniazdka bardzo delikatnie piszczą tylko przy włączonym przekaźniku ( trzeba ucho przyłożyć do samego gniazdka ).
Z ciekawości, miałeś już w tym gniazdku wgrany jakiś soft ?
Jeżeli tak to jaki i jaką wersję.
Były bardzo sporadyczne przypadki, że dane konfiguracyjne "znikały".
Może to też ten bardzo rzadki przypadek:
viewtopic.php?p=103084#p103084
Problem został rozwiązany w v3.1.24
Spróbuj wgrać nowszą wersje.
@Duch udało Ci się naprawić Twój problem? mam chyba dokładnie ten sam objaw.
gniazdko działało bez problemu, po podłączeniu pod dość długi przedłużacz ale pod małe obciążenie po stosunkowo krótkim czasie, (max 15 min) gniazdko zaczęło piszczeć (coś podobnego do świerszcza) i przestało dawać napięcie. generalnie przestało działać.
Używam 2 sztuk już jakiś czas i jeszcze żadne mi nie piszczy. Zobaczymy co będzie później.
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
GPU - GTX1060 6G
Z innej beczki .. jeden z moich nagle zaczął się wieszać. Działa 1-2 dni i potem zwis, nie reaguje na przycisk, jest offline. Wyjecie z gniazda i ponowne włączenie i znowu ok przez 1-2 dni.
Ktoś tak miał? Czy śmietnik?
