Nowy Moduł FL-S63-V1.1 M32-V 1.0
Miał ktoś do. Czynienia z tym modułem jak tu wychodzą piny rx tx.Po otwarciu pierwsze wrażenie złe.Pierwsza myśl to Czy już Chińczyką brakuje rąk do pracy że zdecydowali się robić to nogami No ale dobra przetestujemy zobaczymy
- Załączniki
- Clipped_image_20230420_145550.png (1.7 MiB) Przejrzano 1195 razy
- Clipped_image_20230420_145604.png (1.41 MiB) Przejrzano 1195 razy
- Clipped_image_20230420_145616.png (3.08 MiB) Przejrzano 1195 razy
Patrząc tu https://templates.blakadder.com/OFFONG_P1.html to masz odpowiednio 3V3, GND RX i TX, GPIO0 między RX a TX
Udało się koledze może rozczaić pinout wyjść wejść ? Bo wgrać suple wgrałem ale na razie nie rozczaiłem które piny za co odpowiadają (kupione za 7,87zł na Ali w 3packu zakupów ) a już myślałem że będzie jakiś Becken a tu taka miła niespodzianka że siedzi tam ESP8285
I jak, coś udało się ogarnąć? Męczę się z układem już od dwóch dni. kupiłem dwie takie sztuki. Jak na razie ustaliłem, że:
4 - button
5 - relay (nie jestem pewien)
13 - led_i
Tylko, że przekaźnik nadal nie działa :/ Gdy włączę PIN5 to mogę zmieniać stan przekaźnika dając kabelkiem 5V na jedną lub drugą nóżkę. Gdy go włączę w ten sposób i wyłączę PIN5, to przekaźnik się wyłączy (czyli to poprawnie). Więc jakoś jeszcze musi być sposób na jego włączenie, ale nie podołałem w jego znalezieniu :/ Próbowałem też zadziałać PWM, ale układ zaczął buczeć, więc to chyba nie o to chodzi Wykonałem tutorial ze strony tasmoty na tworzenie nowego template, ale nic to nie dało.
4 - button
13 - led_i
