Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
@djack2007.
Dla jakiej wielkości pamięci skompilowaleś soft
1MB, czy 4MB ???
Edit:
O tym samym pomyślałem, co dopisałeś w poprzednim poście.
Ostatnio zmieniony pt wrz 16, 2022 7:22 am przez Patryk, łącznie zmieniany 1 raz.
djack2017
Patryk pisze: pt wrz 16, 2022 7:20 am @djack2007.
1MB, czy 4MB ???
Z tego co pamiętam to 1MB
wwpiotr
Zrób jeszcze magiczną sztuczkę : wyczyść wszystko i wgraj wszystko jeszcze raz ale esp_init_data_default.bin pod adres 0x3FC000 (4MB)
Bingo, działa, dziękuje bardzo za pomoc :) , informacja będzie dla potomnych :-)
To nie żadna "sztuczka".
Soft po prostu jest skompilowany dla pamięci 4MB (32Mbit)
Błędnie są podane ( na początku ) parametry wgrywania:
viewtopic.php?t=3031
djack2017
Patryk pisze: pt wrz 16, 2022 2:46 pm To nie żadna "sztuczka".
Nie chcę ciągnąć tego wątku dalej, ani prowadzić pracy naukowej na temat programowania ESP8266, ale mój firmware, który wgrał
@wwpiotr był kompilowany na 1MB:
Mój sterownik Sonoff-POW (identyczny j.w.) działa bez problemów przy esp_init_data_default.bin wgranym pod adres 0xFC000 (1MB)
Poza tym ....... "więcej luzu".
wiosenwp
Dzień dobry.
Wgrałem najnowszy dostępny firmware(2.9.2) do tego sonoff pow r2 i zauważyłem że pomniejsza dane o zużyciu energii lub całkowicie je zeruje.
djack2017
wiosenwp pisze: ndz maja 28, 2023 4:14 pm Dzień dobry.
Według producenta max pobór mocy nie powinien przekraczać 3,45kW. Twoja pompa (3.6kW) widać pobiera czasami więcej.
Nie wiem jak się zachowuje urządzenie przy tak dużym poborze mocy - nie testowałem tego.
Być może ustawia się wtedy bit znaku, stąd wartość traktowana jest jako ujemna. Ale to jest tylko moje przypuszczenie.
Ja w każdym razie nie spotkałem się z taką sytuacją, ale też nie używałem Sonoff Pow R2 do tak dużych mocy.
wiosenwp
Pompa jest 3,6 kW mocy cieplnej. Jak spojrzysz na screen godzinowy to nie bierze więcej jak 1kW.
Miałem wcześniej wersję 2.9.0 jednak występował ten sam błąd.
Dziękuję za pomoc. Wgram przez weekend i zobaczę.
djack2017
wiosenwp pisze: wt maja 30, 2023 7:31 pm Pompa jest 3,6 kW mocy cieplnej. Jak spojrzysz na screen godzinowy to nie bierze więcej jak 1kW.
Masz rację, nie przyjrzałem się zbyt uważnie.
wiosenwp
Niestety nie pomogło.
Dzisiaj wgrałem. Pierwszy start i wykres wygląda tak.
Wróć do „Sonoff POW”
