Row-02 problem z załączaniem i wyłączaniem
Witam. Mam row-02 który steruje 2 przelaźnikami które załączają elektrozawory na 24V do nawadniania. Steruje tym bezpośrednio z aplikacji. Problem polega z tym że czasami nie da się załączyć lub wyłączyć. Przykładowo stoję obok sterownika naciskam na aplikacji załącz ikonka w aplikacji pokazuje że jest załączone w tym samym momencie na sterowniku słychać kliknięcie przekaznika (ale tak jakby tylko na chwilę) dioda na chwile się zaświeca ale zaraz ikonka w aplikacji zmienia się na niezałączone. Oczywiście przekaznik w w row-02 się nie załącza. Po kilku próbach daje się załączyć ale przy wyłączaniu występują dokładnie takie same objawy. Nie ma reguły czasami kilka razy jest ok. A czasami od razu problemy. Co to może być?
Tak wygląda zasięg.
- Załączniki
- Zasieg
- Screenshot_20230522_061545_SUPLA.jpg (263.33 KiB) Przejrzano 550 razy
Spróbuj zmienić kanał na którym pracuje AP.
Witam, zmieniłem kanał Wifi w ruterze i nic się nie zmieniło. Mało tego kupiłem dwa dodatkowe Row-02 i zamontowałem i robi się to samo tylko rzadziej. W innych miejscach w domu ma zainstalowane jeszcze 3 Row-02 i tam nie mam problemów.
Ile routerów/AP masz w sieci ? Jeśli więcej niż jeden sprawdź czy masz włączony tylko jeden serwer DHCP.
Sprawdź też czy router nie ma jakiś limitów ustawionych oraz czy pula DHCP jest odpowiednia. Jeśli to nic nie zmieni spróbuj pożyczyć (albo wykopać z szafy) jakiś inny router i podłącz go równolegle do tego co masz lub po prostu na próbę podmień.
Objawy, które opisujesz to zwykle problemy z zasięgiem lub problemy z samym routerem, który nie radzi sobie z urządzeniami IoT.
Upewnij się też, że wszędzie masz najnowsze oprogramowanie, mam tu na myśli router, ROW itd.
