Moduł esp 8285 ir
Przeczytaj dokładnie opis zamieszczony w ofercie.
csharnas
1>.Connect IO0 and GND pins.
2>.Connect module to PC by USB to UART converter.
3>.Open software 'FLASH DOWNLOAD TOOLS V3.6.4'.
4>.Set parameters.
5>.Click START to download firmware.
6>.Remove connect between IO0 and GND pins then update complete.
Zamień punkt 6 z 5
csharnas
to nic nie dało czy nie muszę mieć jakis inny konwenter do tej płytki ?
Musisz narysować, jak to podłączyłeś. I zrób zdjęcie tego modułu z opisem wyprowadzeń.
Podłącz to w ten sposób:
1. Na konwerterze jumper ustaw na 5V (jak na rysunku).
2. Na module IRDA załóż jumper GND - IO0.
3. Podłącz konwerter do portu USB w komputerze.
4. Zdejmij jumper z modułu IRDA
5. W programie Flash Download Tool naciśnij przycisk ERASE i wklej zrzut ekranu z tego programu.
csharnas
Nadal nic z tego logi: Note:Begin find ESP8266.
Przecież tam jest ESP 8285. Taki wybierz przy uruchamianiu Flash Download Tool.
csharnas
Ja to robiłem przez program nodeMCU ;)
csharnas
pobrałem Flash Download Tool nadal nic chyba zepsuta ta płytka mi przyszła bo zero reakcji
Wróć do „Pomoc”
