Wsparcie GUI-Generic dla ESP32
zobacz teraz.
Mamy postawiony "CI server" na drone.io - można tam ustawić np. kilka kompilacji testowych, które po kążdym commit do Twojego repo na GG by się odpalały i np. weryfikowały kompilację na jakieś wybrane targety.
W zasadzie wystarczy przygotować dockera z obrazem z Arduino i wybranymi bibliotekami, a potem odpala się to mniej więcej w taki sposób:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... e.yml#L120
Jeśli chcesz można odpalić takie automatyczne sprawdzenie kompilacji na GG. Wtedy po każdym commit będziesz miał w ciągu kilku-kilkunastu minut info czy wszystko się kompiluje czy nie.
Dla mnie to aż przygotować docera, nigdy w to się nie bawiłem Czy to można jakoś połączyć z githubem? Wydaje mi się, że będę musiał coś takiego przygotować bo już nie raz napotkałem na problem, że dla VSC wszystko się kompiluje a dla Arduino IDE już nie...klew pisze: ↑wt sty 10, 2023 8:18 am Mamy postawiony "CI server" na drone.io - można tam ustawić np. kilka kompilacji testowych, które po kążdym commit do Twojego repo na GG by się odpalały i np. weryfikowały kompilację na jakieś wybrane targety.
Dockera mam w zasadzie gotowego z boardami dla ESP8266 i ESP32. Biblioteki mam tam zainstalowane te, które są wymagane przy przykładach z supla-device.krycha88 pisze: ↑wt sty 10, 2023 9:41 amDla mnie to aż przygotować docera, nigdy w to się nie bawiłem Czy to można jakoś połączyć z githubem? Wydaje mi się, że będę musiał coś takiego przygotować bo już nie raz napotkałem na problem, że dla VSC wszystko się kompiluje a dla Arduino IDE już nie...klew pisze: ↑wt sty 10, 2023 8:18 am Mamy postawiony "CI server" na drone.io - można tam ustawić np. kilka kompilacji testowych, które po kążdym commit do Twojego repo na GG by się odpalały i np. weryfikowały kompilację na jakieś wybrane targety.
Także jeśli dasz znać jakie biblioteki trzeba doinstalować, to mogę to dorzucić do tego dockera.
Potem trzeba by przygotować kilka testowych kompilacji i odpalić ze skryptów.
GG się kompiluje w Arduino IDE po prostu z głównego katalogu projektu? Ewentualnie napisz jak to kompilować pod Arduino, to pomogę.
W projekcie Arduino IDE należy odpalić GUI-Generic.inoklew pisze: ↑wt sty 10, 2023 9:50 am Dockera mam w zasadzie gotowego z boardami dla ESP8266 i ESP32. Biblioteki mam tam zainstalowane te, które są wymagane przy przykładach z supla-device.
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/tree/master/src
do katalogu z bibliotekami należy przenieść:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/tree/master/lib
Kompilacja w VSC odbywa się, po przed dodawanie odpowiednich flag:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... io.ini#L39
W Arduino IDE nie można takich rzeczy robić to dodałem do tego oddzielny plik:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... onfig.h#L5
gdzie należy odkomentować #define USE_CUSTOM
Ale z tego co się orientuję w Arduino CLI można określać odpowiednie flagi przy kompilacji.
- jamsjamsen
Przy PZEM na ESP32 (Serial) logi z supli lecą na licznik energii (np. odczyt czujnika temp. lub zmiana stanu prekaźnika); znikają w tym czasie wszystkie wartości w apce.
przy zmnianie na "3-ci serial" (Serial2)
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32
PZEMv3 = new Supla::Sensor::PZEMv3(&Serial2, pinRX1, pinTX1);
PZEM nie ma przerw w odczycie wartości napięcia, prądu itd.. gorzej będzie przy 3 fazach i 3 licznikach
Byłem na Supla Offline Party 2023
Próbuje postawić gui na takim module:
https://pl.aliexpress.com/item/10050040 ... pt=glo2pol
Wgrywam tak jak na załącznikach najpierw arduino szablon płytki, potem sam soft i niby wszystko ok błędów brak ale sieci nie rozgłasza
- Załączniki
- 1.jpg (55.32 KiB) Przejrzano 456 razy
- 2.jpg (138.82 KiB) Przejrzano 456 razy
- 3.jpg (214.56 KiB) Przejrzano 456 razy
- Załączniki
- 4.jpg (142.21 KiB) Przejrzano 455 razy
- 5.jpg (272.76 KiB) Przejrzano 455 razy
