Termometr powinien pokazywać temperaturę.
Jeśli pokazuje moc, to najprawdopodobniej coś się zmieniło po stronei solar edge. Teoretycznie w kodzie spradzane jest, czy parametry się nie zmieniły, ale nie pamiętam na ile to jest "odporne" na różne zmiany.
Podeślij proszę log z seriala gdzie widać komunikację z solar edge, to sprawdzę.
Falownik SolarEdge
Właśnie nie wiem co pokazuje. Myślałem że moc, ponieważ podobnie szło, choć z różnicami. Wg Ciebie pokazuje temp falownika? Podeślę jutro.klew pisze: ↑śr mar 09, 2022 1:25 pm Termometr powinien pokazywać temperaturę.
13:06:00.257 -> SolarEdge connecting
13:06:01.168 -> Succesful connect
13:06:01.168 -> Query: GET /equipment/XXXXXXX/YYYYYYY-YY/data.csv?startTime=2022-3-10%2012:56:0&endTime=2022-3-10%2023:59:59&api_key=ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ HTTP/1.1
13:06:01.529 -> Reading data from SolarEdge: 512
13:06:01.529 -> HTTP/1.1 200
13:06:01.529 -> Server: nginx
13:06:01.529 -> Date: Thu, 10 Mar 2022 12:06:01 GMT
13:06:01.529 -> Content-Type: text/csv;charset=ISO-8859-1
13:06:01.529 -> Transfer-Encoding: chunked
13:06:01.529 -> Connection: close
13:06:01.529 -> Set-Cookie: JSESSIONID=1F44734863127A2CA45392D2EDBEB571; Path=/; Secure; HttpOnly
13:06:01.529 -> Content-Disposition: attachment; filename="file.csv"
13:06:01.529 -> Content-Language: en-US
13:06:01.574 ->
13:06:01.574 -> 3d6
13:06:01.574 -> date,inverterMode,temperature,totalActivePower,dcVoltage,groundFaultResistance,powerLimit,totalEnergy,vL1To2,vL2To3,vL3To1,L1-acCurrent,L1-acVoltage,L1-acFrequency,L1-apparentPower,L1-activePower,L1-reactivePower,L1-qRef,L1-cosPhi,L2-acCurrent,L2-acVoltage,L2-acFrequency,L2-apparentPower,L2-activePower,L2-reactivePower,L2-qRef,L2-cosPhi,L3-acCurrent,L3-acVoltage,L3-acFrequency,L3-apparentPower,L3-activePower,L3-reactivePower,L3-qRef,L3-cosPhi
13:06:01.619 ->
13:06:01.619 -> 2022-03-10 12:58:58,MPPT,52.531,5963.03,750.063,1993.62,100.0,159160.0,419.91,421.763,421.626,8.1962,242.277,50.004,1986.08,1984.1,-88.6864,null,1.0,8.18888,242.767,50.0055,1996.63,1983.65,-67.3223,null,1.0,8.19304,244.546,50.0043,1984.8,1995.28,-73.3856,null,1.0
13:06:01.619 -> 2022-03-10 13:03:58,MPPT,52.6055,5922.86,750.032,1993.62,100.0,159670.0,418.88,421.424,420.635,8.16339,240.526,49.9652,1977.69,1975.93,-83.4552,null,1.0,8.1353,242.679,49.9654,1977.9,1970.42,-66.3217,null,1.0,8.1319,244.815,49.9657,1971.53,1976.51,-73.9959,null,1.0
13:06:01.664 ->
13:06:01.664 -> 0
13:06:01.664 ->
13:06:01.664 -> SolarEdge fetch completed
13:06:01.664 -> Channel(1) value changed to 52.60
13:06:01.664 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 24 5 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2F DD 24 6 81 4D 4A 40 ]
13:06:01.799 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:06:01.844 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 25 5 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5E 3E 0 0 0 0 0 ]
13:06:01.934 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:06:01.979 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 26 5 0 0 69 0 0 0 CF 0 0 0 0 C C9 0 0 0 5D 36 51 0 0 0 0 0 5D 36 51 0 0 0 0 0 5D 36 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3F 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 84 13 F4 5D CB 5E A1 5F E3 1F C7 1F C3 1F A8 7 C7 B 50 9F BE B 38 EA C7 B 50 A8 80 FF 16 CD 9A FF 5A 17 8F FF 28 B7 C9 B 30 9 CA B E8 50 C0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
13:06:02.115 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:06:06.922 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 27 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 48 6 0 0 0 0 0 0 28 80 3 0 0 0 0 0 ]
13:06:06.967 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:06:07.012 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 49 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 AF E9 29 62 0 0 0 0 56 6A 1 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:06:32.011 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 28 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 61 6 0 0 0 0 0 0 B8 2D 5 0 0 0 0 0 ]
13:06:32.146 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:06:32.191 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 4A 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 C8 E9 29 62 0 0 0 0 4 D5 3 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:06:57.196 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 29 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 7A 6 0 0 0 0 0 0 2E 8B 7 0 0 0 0 0 ]
13:06:57.287 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:06:57.332 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 4B 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 E1 E9 29 62 0 0 0 0 DF 16 6 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:07:22.349 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 2A 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 93 6 0 0 0 0 0 0 E0 C8 9 0 0 0 0 0 ]
13:07:22.439 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:07:22.485 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 4C 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 FA E9 29 62 0 0 0 0 DF 68 8 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:07:47.487 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 2B 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 AC 6 0 0 0 0 0 0 FA 2A C 0 0 0 0 0 ]
13:07:47.579 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:07:47.624 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 4D 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 13 EA 29 62 0 0 0 0 57 D4 A 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:08:12.635 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 2C 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 C5 6 0 0 0 0 0 0 3 94 E 0 0 0 0 0 ]
13:08:12.725 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:08:12.815 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 4E 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 2C EA 29 62 0 0 0 0 43 2A D 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:08:37.785 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 2D 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 DF 6 0 0 0 0 0 0 7B D6 1 0 0 0 0 0 ]
13:08:37.920 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:08:37.966 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 4F 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 46 EA 29 62 0 0 0 0 30 74 0 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:09:02.972 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 2E 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 F8 6 0 0 0 0 0 0 39 3B 4 0 0 0 0 0 ]
13:09:03.154 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:09:03.245 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 50 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 5F EA 29 62 0 0 0 0 DF 8B 4 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:09:28.212 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 2F 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 8 6A 8 0 0 0 0 0 ]
13:09:28.348 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:09:28.393 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 51 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 78 EA 29 62 0 0 0 0 9F E2 6 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:09:53.389 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 30 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 2A 7 0 0 0 0 0 0 F3 9F A 0 0 0 0 0 ]
13:09:53.571 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:09:53.617 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 52 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 91 EA 29 62 0 0 0 0 8F 75 A 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:10:16.727 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 31 5 0 0 E0 1 0 0 0 0 0 0 ]
13:10:16.866 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:10:16.912 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 53 4 0 0 EA 1 0 0 1A 0 0 0 E6 7 3 A 5 D A 10 E 0 0 0 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 0 53 55 50 4C 41 ]
13:10:16.912 -> Current local time: 2022-3-10 13:10:16
13:10:16.912 -> Received local time from server: 2022-3-10 13:10:16
13:10:41.929 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 32 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 5B 7 0 0 0 0 0 0 A4 87 3 0 0 0 0 0 ]
13:10:42.109 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:10:42.154 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 54 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 C2 EA 29 62 0 0 0 0 40 36 3 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
13:11:07.149 -> Sending: [53 55 50 4C 41 C 33 5 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 74 7 0 0 0 0 0 0 38 F6 6 0 0 0 0 0 ]
13:11:07.240 -> Sending: [53 55 50 4C 41 ]
13:11:07.285 -> Received: [53 55 50 4C 41 C 55 4 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 DB EA 29 62 0 0 0 0 E 94 5 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Wygląda wszystko poprawnie. Temperatura ~52 stopnieYoMan pisze: ↑czw mar 10, 2022 12:13 pmKod: Zaznacz cały
13:06:01.574 -> date,inverterMode,temperature,totalActivePower,dcVoltage,groundFaultResistance,powerLimit,totalEnergy,vL1To2,vL2To3,vL3To1,L1-acCurrent,L1-acVoltage,L1-acFrequency,L1-apparentPower,L1-activePower,L1-reactivePower,L1-qRef,L1-cosPhi,L2-acCurrent,L2-acVoltage,L2-acFrequency,L2-apparentPower,L2-activePower,L2-reactivePower,L2-qRef,L2-cosPhi,L3-acCurrent,L3-acVoltage,L3-acFrequency,L3-apparentPower,L3-activePower,L3-reactivePower,L3-qRef,L3-cosPhi 13:06:01.619 -> 13:06:01.619 -> 2022-03-10 12:58:58,MPPT,52.531,5963.03,750.063,1993.62,100.0,159160.0,419.91,421.763,421.626,8.1962,242.277,50.004,1986.08,1984.1,-88.6864,null,1.0,8.18888,242.767,50.0055,1996.63,1983.65,-67.3223,null,1.0,8.19304,244.546,50.0043,1984.8,1995.28,-73.3856,null,1.0 13:06:01.619 -> 2022-03-10 13:03:58,MPPT,52.6055,5922.86,750.032,1993.62,100.0,159670.0,418.88,421.424,420.635,8.16339,240.526,49.9652,1977.69,1975.93,-83.4552,null,1.0,8.1353,242.679,49.9654,1977.9,1970.42,-66.3217,null,1.0,8.1319,244.815,49.9657,1971.53,1976.51,-73.9959,null,1.0
Dzięki za sprawdzenie.klew pisze: ↑czw mar 10, 2022 12:19 pmWygląda wszystko poprawnie. Temperatura ~52 stopnieYoMan pisze: ↑czw mar 10, 2022 12:13 pmKod: Zaznacz cały
Czy są widoki na wizualizacje aktualnej produkcji a nie całkowitej (tą to możemy odczytać z aplikacji firmowej).
Zapewne wszyscy by woleli mieć w supli widok aktualnej mocy falownika.
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
Moc jest widoczna tylko po wejściu w szczegóły kanału.
Zapewne nie wszyscy woleliby widzieć moc. Część wolałaby widzieć produkcję dzienną, lub miesięczną.
Czy aplikacja zostanie zmieniona aby widzieć produkcje dzienna?
Posiadam rowniez mew-01 w ktorej widze energię oddaną do sieci, oraz energię pobraną przez dom z sieci i PV. Czy jest możliwość aby aplikacja Supla pokazywała:
dom pobrał z sieci ….,
dom pobrał z PV…,
Autokonsumcja …,
Produkcja PV… ?
dom pobrał z PV…,
Autokonsumcja …,
Produkcja PV… ?
- Załączniki
- 7F00023F-25E2-4B9D-94E5-663F5024D660.jpeg (136.65 KiB) Przejrzano 215 razy
Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant
Jest w planach rozbudowanie monitorowania energii w Supli, ale prace w tym zakresie jeszcze nie ruszyły. Ale jest to dość wysoko na liście priorytetów.664097787pk pisze: ↑pt wrz 01, 2023 9:07 am Czy aplikacja zostanie zmieniona aby widzieć produkcje dzienna?
dom pobrał z PV…,
Autokonsumcja …,
Produkcja PV… ?
Odnośnie pokazywania dobowej produkcji - obecnie można to podejrzeć tylko na wykresach - jak włączysz sobie tam widok "dni"
