Dimmer sterowany jednym przyciskiem
LukaszH
klew pisze: ndz mar 19, 2023 12:31 pm
LukaszH pisze: ndz mar 19, 2023 10:47 am Chętnie bym potestował jakieś inne ustawienia tego wypełnienia natomiast licho u mnie z programowaniem :/
Z ciekawości ile kHz jest ustawione dla ESP8266 ?? Dla ESP32 jak rozumiem jest 12KHz
Mogę jakieś binarki z innymi ustawieniami przygotować, ale to by nie było pod GG, tylko na "gołej" bibliotece.
Daj znać na jakie GPIO ustawić cfg button i na jakim dać dimmer
I tak pewnie zbuduję na płytce prototypowej ale jeśli by podeszło pod sterownik który zrobiłem to:
1. cfg button: GPIO-0
2. Przycisk - GPIO-14
3. Dimmer - GPIO-27
4. LED cfg - GPIO-2
kurus
Czy jest w planach sterowanie dimmerem z AT tak jak z lokalnego przełącznika tzn ściemnianie i rozjaśnianie?
kurus pisze: wt mar 21, 2023 10:46 pm Czy jest w planach sterowanie dimmerem z AT tak jak z lokalnego przełącznika tzn ściemnianie i rozjaśnianie?
Możesz to zrobić w CLUD-ie:
viewtopic.php?p=108696#p108696
viewtopic.php?p=122379&hilit=Jasno%C5%9Bci#p122379
kurus
Tą opcję znam, bardziej chodziło mi o to aby działało jak na lokalnym przycisku ze przytrzymanie rozjaśnia bądź ściemnia..
LukaszH
Chciałem się troszkę przypomnieć czy jest szansa na jakieś bin abym mógł potestować inne parametry częstotliwości wypełnienia sygnału PWM ? Wybaczcie ale z tego programowania to jakoś mi nie idzie :/
Jutro na wersji testowej mogę zmienić te parametry.
LukaszH pisze: pt mar 24, 2023 6:39 pm Chciałem się troszkę przypomnieć czy jest szansa na jakieś bin abym mógł potestować inne parametry częstotliwości wypełnienia sygnału PWM ? Wybaczcie ale z tego programowania to jakoś mi nie idzie :/
Zapomniałem :)
W załączniku zip ze wszystkimi binarkami.
W pliku "upload.txt" jest linia poleceń z parametrami, jakiej używa Arduino aby wgrać program.
Skompilowane dla standardowego ESP32.
W trybie konfiuguracyjnym jest parametr do zmieniania tej częstotliwości. Zmieniłem domyślną w tej binarce na 1000 Hz. Możesz wpisać 12000 aby zobaczyć, czy działa to tak samo jak na GG, a następnie spróbować kilku innych wartości (1000, 2000 itp). Jeśli przy jakiejś wartości coś się posypie, to wyczyść flasha i wgraj wszystko od nowa.
esp32_dim.zip
(639.67 KiB) Pobrany 14 razy
LukaszH
klew pisze: pt mar 24, 2023 9:04 pm
Zapomniałem :)
esp32_dim.zip
Dzięki - już testuję :)
Natomiast mam takie na ten moment lekko dziwne zachowanie obojętnie jaką częstotliwość ustawię, to na małych mocach wyjście GPIO jakoś mi pulsuje. Mam podpięte 2 diodki i ewidentnie widać jak troszkę mrygają, natomiast efekt zanika jak przejdę w tryb konfiguracji i świeci stabilnie na tej samej mocy (ustawieniu %).
Teraz troszkę wniosków:
1. przy 12000Mhz, to wygląda tak samo jak w GG czyli diodka delikatnie zaświeci się dopiero przy 9%
2. 10000Mhz, to już widać coś między 7-8%
3. 7000Mhz, to to widać świecenie diodki przy 6%
4. 4000Mhz, to widać diodki przy 4%
5. 2000Mhz, to widać diodki przy 2%
6. 1000Mhz, dopiero widać 1%. Nawet dla 1100Mhz nic się nie dzieje.
Teraz 2 jeszcze obserwacje:
1. Przy większej częstotliwości jakby jest większa różnica dla "oka" między np. 50%, a 70% mocy. Przy częstotliwości 1000Mhz już trudniej zauważyć te przyrosty mocy powyżej 40%
2. Tutaj miałeś racje że chodzi o mosfety (albo jakiś tworzy się układ RLC wycinający większe częstotliwości - nie mam aż takiej wiedzy) ale bezpośrednio na pinie diodka świeci już przy 1% mocy dla 12000Mhz.
Pokombinuje z rezystorami i innymi mosfetami - musi być jakaś przyczyna.
Podejrzewam że najlepiej pójść w stronę 1 kHz (jednostki! ;) ). I do tego dorobić inne funkcje sterowania jasnością niż liniowa.
LukaszH
klew pisze: sob mar 25, 2023 10:49 am Podejrzewam że najlepiej pójść w stronę 1 kHz (jednostki! ;) ). I do tego dorobić inne funkcje sterowania jasnością niż liniowa.
Ok jechałem z lutownicą ostro i zmieniałem rezystory i tak jak przypuszczałem ścieżki na PCB + rezystory tworzyły obwód RL który działa jak filtr odcinający wysokie częstotliwości.
Dla rezystora 10k podciągającego do GND + rezystor 100ohm z ESP na wejście do Gate mosfeta - normalnie dla 12khz działa od 1%. Ale już przy 330 ohm aby wystartowało przy 1% częstotliwość musiała być 8khz.
Teraz zastanawiam się jak prawidłowo dobrać rezystory aby nie obciążać zbytnio wyjścia ESP, ponieważ obawiam się że 100ohm to z prawa Ohma tak najprościej licząc mamy 33mA dla 3,3V (0,1W) niby nie jest to dużo ale wcześniej zakładałem 1kohm czyli wychodziło 3,3 mA (0,01W). Może ktoś z elektroników bardziej podpowiedzieć co należało by zrobić (schemat wklejam poniżej):
Ogólnie idzie dobrać rezystory do 12khz, a sam mosfet co użyłem AOD4184A ma możliwość nawet 20khz pracy. Jedynie co to przez ścieżki na płytkach PCB + rezystory tworzy się chyba jakiś filtr odcinający wysokie częstotliwości i ten mały procent wypełnienia jest zwyczajnie odcinany.
Nie mam jakieś ultra szybkiej kamery aby sprawdzić czy przy 1khz widać migotanie ale zakładam że wyższa częstotliwość pewnie będzie zdrowsza dla oczu i bardziej płynnie będzie to pracowało.
Sam nie wiem co zrobić ??
Wróć do „GUI Generic”
