Moduł ESP32 Wemos S2 mini
Maniek913
Cześć.
Ma ktoś doświadczenia z zastosowaniem modułu wemos S2mini z układem ESP32 ? (Ten górny na zdjęciu )
Ma znaczenie jaką płytkę z rodziny esp32 wybierzemy przy generowaniu softu ? Jeżeli tak to jaką? jakiego programu używać?
Jakoś nie mogę z tym dojść do ładu.
Do tej pory jeżeli chodzi o ESP32 używałem płytki WROOM 32 ( ta dolna na fotce)z układem UART CP2102 i tu nie ma żadnego problemu - niezależnie jaki rodzaj płytki z rodziny ESP32 wybiorę w buliderze zawsze jest OK tzn. można programować bezpośrednio z bulidera, lub pobrać ZIP i zrobić to za pomocą ESP tool-a. - zawsze działa .(oczywiście trzeba uruchomić tryb flashowania za pomocą przycisków na płytce), można też normalnie monitorować proces rozruchu itd.
Natomiast tego malucha można zaprogramować tylko za pomocą ESP-tool -a , wybierając na wstępie tryb USB , ale po poprawnym przesłaniu plików pod pod właściwe adresy nie ma kontaktu z płytką - nie rozgłasza sieci, a monitorować procesu rozruchu tez nie nie można (bo to jest tryb USB) może i da się , ale nie wiem jak :? Jak to właściwie jest z tą natywną obsługą USB w ESP32? Proszę o podzielenie się doświadczeniami.
kurus
Przeczytaj od tego miejsca jest dużo wyjaśnione jak postawić gui aby działało ;)
viewtopic.php?p=146788#p146788
Maniek913
Dzięki, poczytam
Maniek913
Trochę z tym zabawy, ale udało się , dzięki jeszcze raz za nakierowanie. San bym tego nie znalazł. Niestety ciężko odszukać jakąś konkretną informację na tym forum.
Wróć do „Pomoc”
