Zdublowane encje
Zasadnicze pytanie to czy mqtt explorer je też widzi ?
niestety nie wiem jak czytać te zapisy ale w drzewie supli pokazuje jedynie aktualny kanał ID 15076, natomiast w drzewie opisanym jako home assistant widzi aktualny i stary kanał ID 12278
pomimo ponownej integracji nic się nie zmieniło w tym zakresie w porównaniu do viewtopic.php?p=148108#p148108
- Załączniki
- Bez tytułu.png (101.35 KiB) Przejrzano 552 razy
Który serwer ?
W HA encje jak kanały w Supli są podpięte pod urządzenia, wejdź w zdublowane urządzenie w HA i je usuń. Nie powinno się ponownie wczytać, jeśli nie ma już jego źródła nadawania do MQTT.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
nie da sie usunąć. Poza tym tak jak pisałem powyżej, usuwam całą integrację a one wracaj przy ponownej. I są to moduły od stycznia nieistniejące a HA zainstalowałem tydzień lub 2 temu.
Sprawdź teraz
W mqtt explorer dublet zniknął. Zakładam, że w HA będzie tak samo ale mogę sprawdzić dopiero wieczorem bo nie mam dostępu z zewn.
Dzięki.
EDIT:
Teraz można było usuwać zdublowane encje ręcznie pojedynczo. Tak samo po usunięciu i ponownej integracji zaczytało się poprawnie.
To był gdzieś mój błąd?
