Tak sobie ostatnio myślałem, że w domu coraz więcej ESP i różnego rodzaju elektroniki to postanowiłem zrobić jakieś czujniki dymu szczególnie w szafie gdzie mam sporo sprzętów i ogólnie rozmieścić w pomieszczeniach.
Kupiłem w Action żeby już mieć jakąś bazę nie dłubać od początku i przy tym obudowa. Dodałem swój układ radiowy po wykryciu dymu czujnik wysyła sygnał który wysterowałem na tranzystor, kondensator, oporniki leci na przerwanie wybudzając Attiny odpala się bipczyk i wysyła 4 powiadomienia co 15s.
Raportuje do Supli co parę dni o stanie baterii żeby mieć wgląd że jest ok, a kiedy bateria będzie u progu rozładowania to układ sam wyślę powiadomienie na tel.
Od miesiąca testuje i działa super.
Czujniki Dymu zakupione w Action
- Załączniki
- IMG_20230115_142311.jpg (1.47 MiB) Przejrzano 1299 razy
- Screenshot_2023-02-21-01-19-46-033_org.telegram.messenger.jpg (348.38 KiB) Przejrzano 1299 razy
- Screenshot_2023-02-21-01-25-11-363_org.supla.android.jpg (123.79 KiB) Przejrzano 1299 razy
Nie ma problemu mogę sprzedać jak coś to priv.
Musisz wygenerować klucz bottoken w telegram przez bot father.
https://youtu.be/aNmRNjME6mE
Potem podstawiasz to do programu. Supla oficjalnie tego nie ma żebyś mógł to podstawić do programu trzeba pod to napisać program.
Miałem się już kiedyś zapytać i w sumie uciekło ... dlaczego używasz telegrama a nie pushover? Jakieś plusy? (Bo minusy znam: trzeba napisać program, mieć kolejne urządzenie)
Pushover sprowadza się tylko do powiadomień. Telegram jest szybszy i moim zdaniem lepiej współpracuje z Supla.
Ma bogaty API dlatego używam telegrama ponieważ jedna apka obsługuje mi wszystko np
1 Dzwonek drzwi jak kurier dzwoni nie ma mnie w domu dostaje zdj na tel i komunikuje się głosowo w dwie strony z osobą przy kamerze za pomocą telegrama super sprawa.
2 odpytuje czujniki zalania wody i napięcie baterii za pomocą telegrama + powiadomienia o zalaniu wody.
3 Czujnik jakości powietrza tutaj jako bajer za pomocą telegrama, kiedy przychodzi powiadomienie zmieniające się emotionki na powiadomieniu jak jakość powietrza się zmienia.
4 Steruje przekaźnikami opcje czasowe, bistabilne monostabilne.
5 Butla gazu odpytuje ile mi gazu zostało w butli+ powiadomienia 50% gazu, zbliża się koniec gazu.
6 Wszystkie inne powiadomienie które dostaje że skrzynki pocztowej, zamka drzwi itp można by długo pisac
Poza tym telegrama możesz używać(ja używam) jako komunikatora coś jak Messenger dzwonić, pisać wideo rozmowy prowadzić tworzyć grupy, szybko dodajesz do grupy innych uczestników żeby dostawali powiadomienia, ikony wymyślać na widzety na ekranie telefonu, przesyłać pliki do 2GB bez kombinacji na czacie do drugiej osoby itp itd
Na zdj taką konfiguracje zrobiłem bazując na Telegramie steruje urządzeniem w którym często muszę coś włączyć na określony czas i telegram przypomina mi kiedy przekaźnik czasowy się wyłączy wysyła powiadomienie i są jeszcze inne opcje do wyboru.
Ta apka to rewelka!
- Załączniki
- Screenshot_2023-03-23-18-36-33-484_org.telegram.messenger.jpg (849.34 KiB) Przejrzano 832 razy
Ostatnio zmieniony czw mar 23, 2023 5:41 pm przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
Znam telegrama ale nie używam. Jedynie tego domofonu nie ogarniesz pushoverem. Co do szybkości działania to się nie wypowiem.
Ciekawe rozwiązanie. Może spróbuję.
