Obsluga czujnika swiatla CJMCU-TEMT6000 ?
klimasstudio
Znalazłem w swojej magicznej skrzynce czujnik CJMCU-TEMT6000. Zastanawiam się czy da się to jakoś wykorzystać w SUPLI...
-864304096-1584094481 (1).jpg (68.2 KiB) Przejrzano 1003 razy
klimasstudio pisze: pt paź 21, 2022 10:15 pm Znalazłem w swojej magicznej skrzynce czujnik CJMCU-TEMT6000. Zastanawiam się czy da się to jakoś wykorzystać w SUPLI... -864304096-1584094481 (1).jpg
Jest analogowy. Wykorzystywany np do przyciemniania w smartfonach. Działa podobnie jak tranzystor.
rokoshewsky
Ponizej opis dosc prostej implementacji tego czujnika na ESP32:
http://www.esp32learning.com/code/esp32 ... sensor.php
klimasstudio
Czyli zostaje ręcznie pobawić ssię w obsługę czujnika bo w GG zadna z funkvji nie obsłuży tego czujnika. Maciee pomysły jak można taki czujnik wykorzystać w automatyce domowej ?
ALEX
klimasstudio pisze: ndz paź 23, 2022 10:50 am Maciee pomysły jak można taki czujnik wykorzystać w automatyce domowej ?
Ja do sterowania roletami zamieniłem parametr wschód i zachód Słońca na jasność na zewnątrz. Również sterowanie oświetleniem za pomocą PIR jest zależne od jasności.
radusk
Witam kolegów
ALEX proszę napisz coś więcej o tym:
"Ja do sterowania roletami zamieniłem parametr wschód i zachód Słońca na jasność na zewnątrz. Również sterowanie oświetleniem za pomocą PIR jest zależne od jasności."
chciałem też sterować swoimi roletami w zależności od natężenia światła słonecznego i nigdzie tego nie ma, żadnego czujnika, opisu jak to można rozwiązać nic..
Radusk
ALEX
WEMOS-D1 + BH1750 + GUI Generic + skrypty
Sugeruję konfigurując GG dodać kilka przekaźników, które posłużą jako wirtualne kanały do wykorzystania w logice (śpię, oglądam TV, nie ma mnie w domu, już raz otwarto, itp...)
No i oczywiście jasność będziesz miał w stopniach Celsjusza :)
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
