Gosund SP111 3450W - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX (Vers. 2.9.2)
Zidane
djack2017 pisze: ndz lis 06, 2022 8:46 am
np.
Skąd jest ten wykres?
Czy można wyłączyć jakoś podświetlenie led?
1xS.Basic+DS18B20
4xS.Basic
1xS.RF+DHT22
1xS.Touch 1CH+DS18B20+DHT22
3xS.Touch 1CH+DS18B20
1xS.Touch 2CH+DS18B20+DHT22
1xWemos D1 mini+PMS5003T+DS18B20
1xNodeMCUv3+PMS5003T+DS18B20+DHT22
1xESP-01S+PZEM V3+DS18B20
1xESP-12F+Ikea VINDRIKTNING
1xSP111
djack2017
Zidane pisze: czw sty 12, 2023 2:21 am Skąd jest ten wykres?
Z serwera zabbix:
viewtopic.php?t=11294
viewtopic.php?t=10062
Jeśli stosujesz mój firmware to ma on już wbudowaną obsługę serwera zabbix.
Zidane pisze: czw sty 12, 2023 2:21 am Czy można wyłączyć jakoś podświetlenie led?
Aktualnie nie można. Musiałbym wprowadzić taką zmianę w oprogramowaniu sterownika.
Zidane
djack2017 pisze: czw sty 12, 2023 7:04 am Aktualnie nie można. Musiałbym wprowadzić taką zmianę w oprogramowaniu sterownika.
Rozumiem.
A oprogramowanie można zaktualizować bez rozbierania modułu?
1xS.Basic+DS18B20
4xS.Basic
1xS.RF+DHT22
1xSP111
djack2017
Zidane pisze: sob sty 14, 2023 3:49 pm
Rozumiem.
Niestety trzeba rozbierać.
gecho
Witam . jestem świeżym użytkownikiem supli i posiadam Gosund SP111.
Czy jest możliwość aby urządzenie podłączone do tego stycznika Gosund w pozycji ON dało możliwość włączenia innego urządzenia supla ale dopiero gdy urządzenie w włączone w styczniku Gosund podejmie większy wydatek energetyczny tzn podejmie pracę z większym prądem ?
gecho pisze: śr lut 08, 2023 11:36 am Witam . jestem świeżym użytkownikiem supli i posiadam Gosund SP111.
Nie rozumiem do końca Twojego opisu, ale prawdopodobnie można to zrobić na skryptach: https://scripts.supla.io
gecho
Inaczej wyjaśnię Mam suszarkę na ubrania z pompą ciepła pod którą jest włączony stycznik z pomiarem SP111. wszystko jest włączone ale dopiero suszarka włączy się np za trzy ...pięć godzin . Suszarka stoi w bardzo zimnym pomieszczeniu więc doprowadziłem pod suszarkę ocieplany przewód wentylacyjny z
Kotłowni gdzie jest ciepło i tam jest wentylator.
Chodzi o to żeby wentylator włączył się wtedy kiedy uruchomi się suszarka a nie chodzi o plus dodatkowo ten czas oczekujący. Suszarkę nie mogę zaingerować ponieważ są plomby
Moze ma ktos pomysł?
Jak napisac scene i czy jest możliwość zeby wentylator wlaczyc dopiero jak wlaczona suszarka podejmie pracę ?
djack2017
gecho pisze: śr lut 08, 2023 2:35 pm Inaczej wyjaśnię Mam suszarkę na ubrania z pompą ciepła pod którą jest włączony stycznik z pomiarem SP111. wszystko jest włączone ale dopiero suszarka włączy się np za trzy ...pięć godzin . Suszarka stoi w bardzo zimnym pomieszczeniu więc doprowadziłem pod suszarkę ocieplany przewód wentylacyjny z
Schemat działania jest dosyć prosty. Jakiej mocy jest ten wentylator?
Do załączenia wentylatora musisz mieć jeszcze jeden moduł. Jakiś tani np. Sonoff-Basic, z wgranym oprogramowaniem do Supli.
Domyślam się, że WIFI działa Ci w tych obydwu pomieszczeniach bez żadnych problemów, bo od tego zależy, czy to wszystko będzie ze sobą współgrało.
Supla Scripts nie używam, więc o scenach się nie wypowiem. Natomiast można to bardzo łatwo oskryptować na jakimś module z WiFi
np Raspberry Pi zero czy innym tanim, z zainstalowanym debianem.
Jakby co, to mogę taki skrypt ew. przygotować i uruchomić do testów na moim serwerze, abyś nie musiał od razu kupować tego raspberry.
W ten sposób sprawdzisz czy Twoja założona logika będzie dobrze działać.
botr123
Który plik należy wgrać
Bo wgrałem Gosund_SP111_15A.bin ale gniazdo nie zgalasza sieci wifi
Po wgraniu tasmota plikiem tasmota-PL.bin gniazdo siec wifi rozsyła
Przy tasmota jest temat prosty bo jest tylko jeden plik
A do supli jest kilka
blank _2mb
bootv1.5
esp_init
itp...
Wgrywałem plik Gosund_SP111_15A.bin softem tasmotizer-1.2 i wszystko ładnie sie wgrywa
ale moze muszę uzyć esptool
botr123
blank_1MB.bin ---------------------->0x00000
esptool.py --port COM6 write_flash 0x00000 blank_1MB.bin
boot_v1.5.bin ---------------------->0x00000
esptool.py --port COM6 write_flash 0x00000 boot_v1.5.bin
esp_init_data_default.bin ---------->0x3FC000
esptool.py --port COM6 write_flash 0x3FC000 esp_init_data_default.bin
Gosund_SP111_15A.bin --------------->0x01000
esptool.py --port COM6 write_flash 0x01000 Gosund_SP111_15A.bin
Wgrywam tymi instrukcjami , ale gniazdo dalej nie rozsyła WIFI ..co zle robię ... Proszę o kazde info
Wróć do „Gosund”
