Czujnik zalania
Czujnik zalania dla wygody swobodnego rozmieszczenia i bezpieczeństwa powinien być zasilany z baterii. Wgrywając GG raczej tego nie uzyskasz szybko układ skończy swoją prace ze względu na pobór ESP.
W sieci są różne czujniki ale jakoś nie miałem przekonania.
Ja zrobiłem to od podstaw.
Nadajnik procek + układ radiowy hc12 wykrycie wody wysyła sygnał do odbiornika leci powiadomienie na tel. Co 5 dni czujnik wysyła raport o napięciu baterii na telegram, kiedy chce znać napięcie to odpytuje czujniki, jeśli bateria spadnie poniżej danego progu to czujnik sam wyślę powiadomienie na tel że czas wyjąć i naładować aku. Już ratował życie chodzi rok bez zastrzeżeń.
- Załączniki
- IMG_20220514_195223.jpg (1.62 MiB) Przejrzano 852 razy
- Screenshot_2023-02-05-23-31-32-513_org.telegram.messenger.jpg (343.56 KiB) Przejrzano 852 razy
Witam ja mam 5 takich czujników https://allegro.pl/oferta/czujnik-zalan ... 8121110884
Połączonych z bramką Sonoff RF Bridge. Do tego powiadomienie połączone wszystko skryptami z zaworem odcinającym wodę.
Hi @elmaya,
do you remember which GPIO is connected to the Reed switch/water sensor in that devices from first pages? I bought one, I can easily flash it and wanted to write my own soft for this to use it as trigger for water pump.
To wake it up on reed switch toggled, read status and send data to Supla, then go to sleep.
The sensor is not connected to ESP8266, it is connected to STC8F1K08S2 MCU.rafalekkalwak@wp.pl pisze: ↑wt wrz 19, 2023 11:28 am Hi @elmaya,
This auxiliary MCU communicates with ESP8266 through TX-RX and controls the power supply of the ESP8266.
I attach the source code of my project so you can analyze how it works.
good luck.
#include "LittleFS.h" // LittleFS is declared
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> // V 6
#include <Ticker.h>
WiFiClientSecure client;
Ticker ticker;
const char* host = "leakage";
const int httpsPort = 443;
int state =0;
char link_server[51];
char D_Link_1[121];
char D_Link_2[121];
byte mac[6];
String url = "/";
int batState = -1;
bool initialConfig = false;
bool successfull =false;
long int timer1 = 0;
#define Tuya_Debug false
* Commands:
* tuyasend 1,0,0 Get device info from MCU
* tuyasend 2,1,0 fast blink LED
* tuyasend 2,1,1 start AP/config mode, power stays on, slow blink LED
* tuyasend 2,1,2 LED blink off
* tuyasend 2,1,3 ??
* tuyasend 2,1,4 Get device status from MCU
// Function to Read serial input
void Tuya_serial(){
if(Serial.available()){
byte status = Tuya_Read(1);
if(status < 64){ // only continue when the device was not started using the device 'connect' button
if(status & 2){
}else{
state =5;
// Send a serial message according to Tuya serial protocol, with headers and checksum calculation
byte Tuya_Send(byte cmd, byte len, byte value, byte wait)
while (Serial.available())
Serial.read();
Serial.write(0x55);
Serial.write(0xAA);
Serial.write(0x00);
Serial.write(cmd);
Serial.write(0x00);
Serial.write(len);
if(len == 1)
Serial.write(value);
byte cs = 0xff + cmd + len + value;
Serial.write(cs);
Serial.flush();
return Tuya_Read(wait);
// Read serial output from the Tuya MCU, wait for a given time in mSec. Returns 0 if no reply within the wait time
byte Tuya_Read(int wait)
if(wait == 0)
wait=500;
// wait max 'wait' mSec for reply
for (int x = 0; x < wait; x++){
if (Serial.available())
break;
delay(1);
#if Tuya_Debug
// prepare for debug logging
String reply = "";
#endif
byte count = 0; // count number of bytes received within a message
byte msgType = 0; // stores message type (byte 4)
byte length = 0; // length of entire message as provided by MCU
byte devState = 0; // subtype ?
byte event = 255; // event state of device, like door open/close
byte status = 0; // return value
//bit 0 0 = no reply (all other bits should be zero too), 1 = reply received
//bit 1 0 = no event, 1 = event (like open/close, pir move)
//bit 2 event state, 0 = door open or PIR detect, 1 = door closed
//bit 3 reserved
//bit 4 reserved
//bit 5 battery LOW, not in use, need to investigate protocol
//bit 6 device button pressed to start device
//bit 7 not used
// MCU replies
// 55 aa 0 2 0 0 1 basic confirm
// 55 aa 0 3 0 0 2 this is received only when the sensor was activated using 5 seconds button press, additional reply after tuyasend 2,1,2
// Status messages from door sensor: (1.0.0.4)
// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
// 55 aa 0 5 0 5 1 1 0 1 1 d door open
// 55 aa 0 5 0 5 1 1 0 1 0 c door closed
// 55 aa 0 5 0 5 3 4 0 1 2 13 battery OK
// 55 aa 0 5 0 5 3 4 0 1 0 11 battery low (around 2.5 Volts, DoorSensor keeps working until 2.3 Volts)
// 55 aa 0 5 0 5 1 4 0 1 0 f PIR
// Tuya firmware 1.0.0.0:
// 55 AA 0 5 0 5 65 1 0 1 1 71 door open
// 55 AA 0 5 0 5 65 1 0 1 0 70 door closed
// 55 AA 0 5 0 8 67 2 0 4 0 0 0 4C C5 batt?
// 55 aa 0 5 0 5 1 4 0 1 0 f WATER LEAKAGE
// 55 aa 0 5 0 5 1 4 0 1 1 10 NO WATER LEAKAGE
// process reply
while (Serial.available()){
count++;
byte data = Serial.read();
if(count == 4) // byte 4 contains message type
msgType = data;
if(count == 6) // byte 6 contains data length
length = data;
if(msgType == 5){ // msg type 5 is a status message
if (count == 7){ // byte 7 contains status indicator
devState = data;
if(count == 11) // byte 11 status indicator value
event = data;
#if Tuya_Debug
// add to logging, msg type 1 is readable text containing device info in json format
if(msgType == 1){
if(count > 6 && data != 0){
reply += (char)data;
else{ // other msg types are binary, so display as HEX
reply += String(data, HEX);
reply += " ";
#endif
// Check if message is complete, based on msg length (header + checksum = 7 bytes)
if(count == length + 7){
// We have a complete message, start calculating return value
status |= 1; //set bit 1 to confirm valid response
if(msgType == 3){
status |= 64; // set bit 6, sensor button pressed for 5 seconds
state =5;
if(msgType == 5 && (devState && 3) == 1){ // msg type 5 is a status message, devState 1 (with mask 3) indicates the open/close state
status |= 2; // set bit 2, event received
if(event)
status |= 4; //set event state bit 3
if(event == 0)state =1;
if(event == 1)state =2;
if ((devState == 3) && (msgType == 5) && (length == 5)){
if (event == 0){Serial.println("batery LOW");batState = 0;}
if (event == 1){Serial.println("batery Medium");batState = 1;}
if (event == 2){Serial.println("batery HIGH");batState = 2;}
if(msgType == 5 && (devState && 3) == 3){ // msg type 5 is a status message, devState 3 (with mask 3) indicates battery info
Serial.print("event 3: ");Serial.println(event);
if(event == 0){
status |= 32; //set battery low bit 5
Serial.println("batery LOW event");
batState = 0;
if(event == 1){
Serial.println("batery Medium event");
batState = 1;
if(event == 2){
Serial.println("batery HIGH event");
batState = 2;
#if Tuya_Debug
// add to logging string
if(devState != 0){
reply += " devState:";
reply += devState;
reply += " msg:";
reply += msgType;
reply += " length:";
reply += length;
if(event != 255){
reply += " event:";
reply += event;
// report logging
Serial.print("Debug! reply ");Serial.println(reply);
reply = "";
#endif
// reset counters, status bytes, etc.. for next message to process
count = 0;
length = 0;
msgType = 0;
devState = 0;
if(!Serial.available())
delay(2); // wait for next serial char, timing based on 9600 baud
return status;
void tick(){
Tuya_Send(2,1,1,500); // power stays on, slow blink LED
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
client.stop();
ticker.attach(60.0, tick);
WiFiManagerParameter custom_link_server("server", "supla server", link_server, 51);
WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("LinkA", "Direct Link 1", D_Link_1, 121);
WiFiManagerParameter custom_D_Link_2("LinkB", "Direct Link 2", D_Link_2, 121);
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.addParameter(&custom_link_server);
wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_2);;
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality();
wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);
if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_leakage")) {
Serial.println("failed to connect and hit timeout");
delay(5000);
Serial.println("connected...yeey :)");
strcpy(link_server, custom_link_server.getValue());
strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
strcpy(D_Link_2, custom_D_Link_2.getValue());
ticker.detach();
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------
Serial.begin(9600);
state =0;
if (WiFi.SSID()==""){
initialConfig = true;
Serial.println("send 1,0,0 ");
byte status = Tuya_Send(1,0,0,500); // Get device info from MCU
Serial.print("status: "); Serial.println(status);
if (LittleFS.begin()) { // ------------------------- wificonfig read -----------------
// Serial.println("mounted file system");
if (LittleFS.exists("/config.json")) {
// Serial.println("reading config file");
File configFile = LittleFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
// Serial.println("opened config file");
DynamicJsonDocument json(1024);
DeserializationError deserializeError = deserializeJson(json, buf.get());
// serializeJsonPretty(json, Serial);
if (!deserializeError) {Serial.println("\nparsed json");
if (json.containsKey("link_server")) strcpy(link_server, json["link_server"]);
if (json.containsKey("D_Link_1")) strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
if (json.containsKey("D_Link_2")) strcpy(D_Link_2, json["D_Link_2"]);
} else {
// Serial.println("failed to load json config");
configFile.close();
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
host = link_server;
WiFi.mode(WIFI_STA);
Tuya_Send(2,1,2,500); // LED blink off
WiFi_up();
client.setInsecure();
void loop() {
if (shouldSaveConfig) {
// Serial.println(" config...");
json["link_server"] = link_server;
json["D_Link_1"] = D_Link_1;
json["D_Link_2"] = D_Link_2;
File configFile = LittleFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
serializeJson(json, configFile);
configFile.close();
ticker.detach();
Tuya_Send(2,1,3,500); // device successfully connects to the router.
Tuya_Send(2,1,4,500); // Get device status from MCU
delay(5000);
ESP.restart();
delay(5000);
if ((state) == 5 || (initialConfig)) {
Serial.println("state 5 or initialConfig start WiFiConfig");
ondemandwifiCallback () ;
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (millis() > timer1)) {
if (!successfull){
Serial.println("send 2,1,3 ");
byte statuse = Tuya_Send(2,1,3,500); // device successfully connects to the router.
Serial.print("status: "); Serial.println(statuse);
Serial.print("connecting to ");
Serial.print(host);
if (!client.connect(host, httpsPort)) {
Serial.println(" connection failed");
}else{
Serial.println(" connected");
Serial.println("send 2,1,4 ");
statuse = Tuya_Send(2,1,4,500); // Get device status from MCU
timer1 = millis() + 1000;
Tuya_serial();
delay(2);
Tuya_serial();
if ((state) == 1 ) {
url = D_Link_1;
direct_Link() ;
state =0;
if ((state) == 2 ) {
url = D_Link_2;
direct_Link() ;
state =0;
void WiFi_up()
long int StartTime=millis();
WiFi.begin();
Serial.println("conecting WiFi ");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
yield();
if ((StartTime+5000) > millis()) break;
void direct_Link() {
Serial.print("requesting URL: ");
if (batState == 0) url = url + " low batery";
if (batState == 1) url = url + " medium batery";
if (batState == 2) url = url + " full batery";
Serial.println(url);
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"User-Agent: ESP8266\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
Serial.println("request sent");
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
Serial.println("headers received");
break;
String line = client.readStringUntil('}');
line = line + "}";
if (line.indexOf("true") >0) {
Serial.println("successfull!");
successfull = true;
} else {
Serial.println("failed");
successfull = false;
#if Tuya_Debug
Serial.println("reply was:");Serial.println("==========");
Serial.println(line);
Serial.println("==========");Serial.println("closing connection");
#endif
Serial.print("milis: ");Serial.println(millis());
@elmaya thanks a lot, I will give it a try
Dzisiaj przyszedł do mnie czujnik zalania jednak jest tam inny układ i płytka też:-/ czy da się to osuplowac w jakiś sposób?
- Załączniki
- 20231123_134311.jpg (6.82 MiB) Przejrzano 237 razy
- 20231123_134040.jpg (1.76 MiB) Przejrzano 237 razy
Jedyne co możesz zrobić to go wymienić na ESP ale nie wiem czy będzie to działało. Ja robiłem to w zaworze do wody i śmiga ale tutaj nie wiem. Z drugiej strony jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.
Powodzenia
https://pietras-81.aqi.eco/
