Sonoff mini problem z zasilaniem
Objaw wygląda ( podobnie ) jak by było zwarte gpio0 lub gpio1 do GND.
Dawno już nie miałem styczności z sonoff-em mini.
Nasuwa mi się na myśl, czy przypadkiem, ten wewnetrzny "przycisk" ( który jest chyba na gpio0 ), po włożeniu do puszki, czasem nie jest "jakoś" wyciśnięty.
Gitman
Duch__ pisze: sob lut 04, 2023 9:11 pm Sonoff nie jest w stanie wewnętrznie zmienić L z N, masz coś naknocone w instalacji. Czy czasem kolega nie ma łącznika z podświetlaniem?
Uzupełniając wypowiedź kolegi to sonoff jest jednofazowy i o zamianie kolejności faz nie może być mowy, poza tym nie ma N out tylko dwa razy N in i wewnątrz jest mostek między nimi więc jak ci się coś pojawia to nie może być raz na jednym raz na drugim.
Rysiek_tbs
Patryk pisze: sob lut 04, 2023 9:23 pm Objaw wygląda ( podobnie ) jak by było zwarte gpio0 lub gpio1 do GND.
Patryk, dzięki za podpowiedź. Po wyłamaniu przycisku na sterowniku wszystko jak należy. Widocznie coś zbyt mocno go uciskało :-)
Ogólnie dzięki też wszystkim za podpowiedzi i chęć pomocy :D
local
Rysiek_tbs pisze: sob lut 04, 2023 8:40 pm Jest totalnie martwy.
Zmień puszkę na większą lub usuń przycisk z obudowy.
Rysiek_tbs
local pisze: ndz lut 05, 2023 10:26 am
Usunięcie przycisku z obudowy rozwiązało problem.
Dzięki.
Wróć do „Pomoc”
