OH! Supla, 2xL czy 2xN ?
Nawiązując do tematu Open Hardware, który poruszyłem w tym wątku
viewtopic.php?p=137639#p137639
Jeśli mielibyście do wyboru czy na zaciskach modułu dopuszkowego ma być dostępny mostek w postaci dwóch zacisków N lub dwóch zacisków L to, które rozwiązanie byście wybrali ?
Zamel stosuje w mROW/mSRW 2xN, Shelly 2.5 stosuje 2xL
kris.sg
Ja myślę, że praktyczniejsze będzie N N, obwód podłączony do wyjścia będzie sterowany przez odcięcie L - bezpieczniej.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Basmar
2 x N poproszę, montowałem u kuzyna sterownik do rolet Zamela i poluzowały się kabeki z N, mało mnie do sądu chłop nie podał.
:mrgreen: :lol:
No i cały plan spalił na panewce :cry:
2x N
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
lukfud
A czym będą sterowane wejścia, N czy L ?
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Na razie są sterowane L-em ale weryfikujemy możliwość dowolnego sterowania L-em i N-em.
W/g mnie mostek powinien być uzależniony od sterowania.
1. Jeżeli sterowanie jest na "L" to mostek również powinien być na "L".
2. Jeżeli sterowanie jest na "N" to mostek również powinien być na "N".
Moje uzasadnienie.
Przewody w ścianach to zwyczaj druty.
Natomiast wygodniej pod przełączniki jest zastosowanie linki.
Jeżeli drut ma zazwyczaj 1.5 mm kwadrat, to zastosowanie w tym samym "wejściu" linki np: 0.75 mm kwadrat., ( bo po co więcej ) sprawia to dość "niepewny" styk ( tej linki ).
Ps.
Już kiedyś to sugerowałem:
Pkt 2
viewtopic.php?p=111621#p111621
lukfud
Patryku, uważam tak samo, stąd było moje pytanie.
Patryk słusznie to opisał i też jestem tego samego zdania.
Goral64
Jak najbardziej rozwiązanie @Patryk, przy czym jeśli sterowanie jest obojętnie czy L czy N to dałbym 2xN jak sugeruje @kris.sg
Wróć do „Ogólna dyskusja”
