⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
Z J pisze: pn sty 30, 2023 8:22 pm No dobra, to następny temat :)
Potrzebuję coś w stylu "wirtualnego przycisku".
Chciałbym aby ESP emulowało przyciśnięcie przycisku (nie przekaźnik). Chyba, że taka funkcjonalność już jest :) i nie mogę znaleźć.
Mam roletę Somfy na silniku Sonesse 40 RTS, do tego pilot(y), jest zaprogramowana (góra, dół), chciałbym za pomocą ESP zasymulować naciśnięcie przycisku (góra bądź dół) przez powiedzmy 100ms aby zdalnie odsłonić/zasłonić roletę.
W wielu klimatyzatorach ściennych jest też pod obudową przycisk MAX AC, w moim Fujitsu trzeba (zdaje się) naciskać min 5 sekund ale nie więcej niż 10 (bo wtedy inny tryb się włącza). Nie pamiętam dokładnie, bo na działce jest.
Jak jest w Midea muszę doczytać. Fajnie by było włączyć klimę pół godziny przed przyjściem do domu :)
Wydaje mi się, że to przez transoptor trzeba by realizować.
Już znalazłem
Zrealizowałem w ten sposób jedną klimę (nie MIDEA) i działa to tak średnio (czasem się nie włączy - musisz dorobić info o stanie, czasem się wyłączy samo, u mnie pod przyciskiem jest tryb auto na 24st a nie wymuszone chłodzenie więc trzeba oszukać termometr, etc.)
Jeżeli masz MIDEA to może być tak samo jak u mnie w innej jednostce MDV (to chyba to samo). Dokup sobie sterownik sprawdzający kontaktron w oknach, mogący wyłączyć klimę przy otwartym oknie i wtedy klima jest włączona 24/7 a ty ją uruchamiasz symulując zamknięcie okna. To u mnie działa od pół roku na 4 splitach i jest bosko.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Hrumque
Pico pisze: pn sty 30, 2023 8:46 pm
To zrealizujesz dodając zwykły przekaźnik z przyciskiem zmieniając w Cloud funkcje przekaźnika na dzwonkowy i tam ustawisz np 7 sekund .
Przycisk podłączysz pod przekaźnik i powinno działać
Jedną funkcję (z ustawionym czasem) - tak zrealizujesz, owszem.
Ale jeśli urzadzenie ma kilka funkcji - to musisz użyć kilku GPIO, każde jako osobny kanał, każde ustawione inaczej w Cloud, potem na wyjsciu albo równolegle styki kolejnych przekaźników, albo "sumator na diodach" od gpio do tranzystora sterowania jednym przekaźnikiem...
A mimo takich kombinacji - jeszcze nadal niewykonalne pozostaje proste coś "włącz wyłącz włącz wyłącz" z zaprogramowanym czasem (bo niektóre urządzenia trzeba np. "kliknij X razy" itp by coś załączyć) (i trzeba albo ręcznie uszyć sobie GUI firmware z taką funkcjonalnością, albo dodawać dodatkowy hardware do modułu, który to wykonuje - jak ktoś ma Attiny pod ręką - to jest banalniejsze dopisanie kodu w paru linijkach, niż czekanie aż funkcja w Supli się pojawi ;) )
tu masz moje rozwiązanie w działaniu https://youtu.be/d5uhqsUhvwo?t=91
YoMan pisze: pn sty 30, 2023 8:52 pm
Tak, Midea i MDV to to samo (oczywiście w ramach zakresu czasowo-sprzętowego)... i jeszcze parę innych. Midea to duża firma ;) i robi jeszcze wiele mniejszych "marek"
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
uchnast.michal
Pojawiła się opcja w zakładce aktualizacja - GUI-Generic Updater.bin
Może by dodać akcję by po kliknięciu button znikął, bo przez dłużą chwilę nic się nie dzieje i aż kusi by kliknąć jeszcze kilka razy:)
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Duch__
Popieram przedmówcę. Też się na tym złapałem.
Proponuję dodać jeszcze w panelu głównym koło last state wyświetlanie aktualnego RSSI.
uchnast.michal pisze: czw lut 02, 2023 9:37 pm Pojawiła się opcja w zakładce aktualizacja - GUI-Generic Updater.bin
A co konkretnie się dzieje, jak klikniesz go kilka razy? Bo wg mnie nic :P
uchnast.michal
krycha88 pisze: pt lut 03, 2023 6:05 am A co konkretnie się dzieje, jak klikniesz go kilka razy? Bo wg mnie nic :P
Rośnie irytacja i zaniepokojenie:)
Goral64
@krycha88 zamień go na postaw kawę :D bez kawy nie pójdzie, albo pójdzie dopiero za 6 godzin :D
kris.gie
Goral64 pisze: pt lut 03, 2023 10:12 am @krycha88 zamień go na postaw kawę :D bez kawy nie pójdzie, albo pójdzie dopiero za 6 godzin :D
Fajny pomysł :)
Wróć do „GUI Generic”
