Jaki rezystor do kilku DS18B20
Duch__
równolegle to 1.1k :roll:
bigthomas
Duch__ pisze: sob paź 24, 2020 1:27 pm równolegle to 1.1k :roll:
Tak masz rację, mam połączone równolegle czyli wychodzi 1.1k ;)
Ale co ciekawe, nic nie ruszałem i wszystko się uspokoiło.
kurus
Trochę odgrzeje temat.. bo od ostatniego postu wody w Wiśle upłynęło i może ktoś podzieli się doświadczeniem jakie dajecie rezystory przy 8xds? Mam podłączone je pod nodemcu gpio2, jest tam pul UP z samego esp i przy 4 ds działało mi długie miesiące bez problemowo, przy 8 znika czasami pomiar z kilku i nawet restart gui nie pomaga, a jedynie odłączenie na chwile z zasilania..
matrix0606
A skoro jest temat to i ja zapytam. 2xDS na krótkich kablach. Mam już 4k7 zamontowany. Muszę go zmieniać czy pójdzie?
Dzisiaj i tak to ogarnę więc się dowiem ale jestem ciekawy Waszego zdania.
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
kurus
Mi 4 szt bez żadnego rezystora działa długie miesiące stabilnie
omnixcrs
widzę że przydało by się trochę wiedzy technicznej zaczerpniętej ze źródeł rzetelnych :)
- ilość czujników nie ma znaczenia (przynajmniej teoretycznie bo z praktycznego punktu widzenia to każdy dodatkowy zwiększa rezystancję i pojemność linii ONEWIRE)
- ważna jest długość całego okablowania (jej pojemność i rezystancja)
- ważna jest topologia magistrali ONEWIRE (zalecana jest topologia linearna czyli od czujnika do czujnika). Większość osób stosuje gwiazdę co jest niezalecane dla ONEWIRE - ale nie mówię że nie działa !, dopuszczalna jest jeszcze topologia pnia przy gałęziach<3m.
- zastosowane przewody - absolutnie zakaz skrętki ekranowanej (odbicia itp.)
- zasilanie pasożytnicze - zapomnijcie (tu też nie mówię że zawsze nie działa ale potrzebne laboratorium aby ustalić korzystne warunki)
Jak widać powyżej parę rzeczy może mieć wpływ na transmisję ale wszystko sprowadza się rezystora podciągającego - jak go dobrać ?? Eksperymentalnie ?? NIEEEE
Gdy czujnik wymusza stan niski w przewodzie, prąd nie powinien przekraczać 4 mA. Gdy czujnik potrzebuje zasilania, obwód powinien dostarczyć mu około 1 mA. Zatem między zaciskami D i GND powinien być prąd o wartości od 1 do 4 mA.
W przypadku krótkich przewodów sprawa prosta:
prąd = napięcie / rezystancja = 5 V / 4700 Ω = 0,00106 A = 1,06 mA
Przy dłuższych przewodach przewód zachowuje się jak obwód RC. R przewodu połączona z rezystorem podciągającym zmniejsza prąd jaki może dojść do czujnika, natomiast C(pojemność) powoduje, że przewód ma opóźnienia w zmienianiu stanu z LOW na HIGH i odwrotnie.
Rozwiązanie ?
Zamiast R podciągającego wstawić chwilowo potencjometr 4k7, podłączyć amperomierz między GND i D i regulować do osiągnięcia wyżej opisanych parametrów.
pozdrawiam Andrzej...
bigthomas pisze: pn paź 26, 2020 9:49 am
z mojego doświadczenia za mały rezystor też zaczyna powodować cuda. Ja zwykle zaczynam od 4,7 i doświadczalnie schodzę w dół. Jak jest dużo problemów to po 0,5-0,7k. Jak już błędy są rzadkie to 0,2-0,3k. I do skutku.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Albert
Dla 8-10 szt rezystor 1k i zawsze działa i dobrze pokazuje.
Duch__
YoMan pisze: pn sty 30, 2023 9:00 pm
Zbyt mały rezystor powoduję że linia jest cały czas w stanie HIGH i czujnik nie jest w stanie zdusić jej do stanu LOW na odpowiedni poziom żeby procesor wykrył to jak stan LOW a nie zgaduj zgadula czy to jeszcze HIGH czy już może LOW.
hultajson
kurus pisze: sob sty 21, 2023 11:20 am Mi 4 szt bez żadnego rezystora działa długie miesiące stabilnie
A czy bez rezystora nie ryzykujemy spaleniem mikrokontrolera lub samego czujnika?
omnixcrs pisze: pn sty 30, 2023 7:58 pm Przy dłuższych przewodach przewód zachowuje się jak obwód RC. R przewodu połączona z rezystorem podciągającym zmniejsza prąd jaki może dojść do czujnika, natomiast C(pojemność) powoduje, że przewód ma opóźnienia w zmienianiu stanu z LOW na HIGH i odwrotnie.
Rozwiązanie ?
Wow, świetna wypowiedź. Jestem zielony w temacie, więc wybaczcie jeśli pytanie wyda się głupie, ale nie da się zmierzyć miernikiem rezystancji czujnik + przewód podłączając się do ich końców?
Wróć do „Pomoc”
