Ustaw wartość wlaczenia i wylaczenia tylko w warunku 1. Nie jest potrzebne wprowadzanie dodatkowego warunku. Ja mam ustawione wlasnie w ten sposob i jest OK.uchnast.michal pisze: ↑czw lut 02, 2023 9:55 pm Byłem przekonany, że to ja coś źle ustawiam i nawet widziałem prawidłowe wyniki:)
Tak serio, gdy pojawia się wartość 1.57m powinien przekaźnik się załączyć a gdy spanie do 0,1m to wyłączyć.
Przekaźnik to GPIO Virtual
Mam głębokość ustawioną na 255cm. Czy warunek bierze pod uwagę różnicę czy odczyt z sensora?
Nowe warunkowanie
- Załączniki
- Screenshot_20230202-230442_Opera_1.png (89.56 KiB) Przejrzano 549 razy
- uchnast.michal
Dzięki, sprawdzę.petione pisze: ↑czw lut 02, 2023 10:07 pm Ustaw wartość wlaczenia i wylaczenia tylko w warunku 1. Nie jest potrzebne wprowadzanie dodatkowego warunku. Ja mam ustawione wlasnie w ten sposob i jest OK.
Edit
Faktycznie tak działa:) Dzięki
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Jak już poszła przebudowa "nowego warunkowania" to może by dało rade zrobić termostat różnicowy.
Czyli warunkowanie oparte o różnice z dwóch termometrów.
Tak aby szło zrobić coś takiego.
Czyli możliwość podania dodatkowego parametru o ile stopni.
T1 - 5 < T2
Niespełniony automatyk.
Pomoże ktoś co robię źle
Chciałem skorzystać z warunkowania podłączyłem do sonoffa ds18b20 i ustawiłem że powyżej 25 stopni ma się włączyć a powyzej 30 wyłaczyć.
Jakoś tak to nie działa
Teraz jest tak że jak przekroczy 25 to się włącza a potem może być nawet 40 i nic się nie dzieje, jak zaczyna spadać poniżej 30 to się wyłącza.
- Załączniki
- war.png (22.16 KiB) Przejrzano 443 razy
https://pietras-81.aqi.eco/
Jeżeli ma załączyć powyżej 25 to 30 też jest powyżej 25 więc jak ma wyłączyć?
a co się dzieję gdy termometr wskazuje temperaturę pomiędzy 25°C a 30°C czyli spełnia oba warunki?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
