[TUTORIAL] SUPLA-PLEX-WEBHOOK – inteligentne oświetlenie podczas odtwarzania filmów
klimasstudio
Lubisz spędzać wolny czas podczas oglądania ulubionych produkcji filmowych? Chciałbyś aby podczas pauzy automatycznie zapalało się światło abyś mógł udać się po kolejne przekąski? Jeżeli tak to to rozwiązanie jest dla Ciebie!
Link: https://klimastech.eu.org/supla-plex-we ... ia-filmow/
Fajny pomysł, ale aż musiałem pogooglować, aby się dowiedzieć co to ten "plex" ;)
Przydałaby się taka funkcja ale z integracją na poziomie urządzenia odtwarzajacego, a nie konkretnego serwisu streamingowego. Na szybko znalazłem, że do Android TV są jakieś integracje z Home Assistant i można tam "stan" odczytać. W wolnej chwili poszukam, czy z mojego projektora da się takie info wyciągnąć. Gaszenie i zapalanie lampek to stały problem przy wieczornych seansach :D
Dzięki za podzielenie się fajnym pomysłem!
matrix0606
Ciekawe czy takie coś można by ogarnąć z Netflixem...
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
klimasstudio
Kupiłem sobie PLEX PASSa na promo i tak czytam co tam się ma w nim i widzę webhooki. Na początku nie wiedziałem co i jak z czym. Minął prawie rok i doinformowałem się że to wysyła JSONY które jak wiadomo można odczytać jak te które SUPLA wypluwa przez linki bezpośrednie. No to można to jakoś połączyć. Skrypt jest mega uproszczony choć myślałem o dodaniu możliwości działania w zależności od statusu włączonego kanału żeby nie działała automatyzacja jeśli nie chcemy tego.
klimasstudio
matrix0606 pisze: czw lut 02, 2023 1:44 pm Ciekawe czy takie coś można by ogarnąć z Netflixem...
Pewnie ciężko ale można jakiś czytnik IR i zaprogramować akcje dla sygnału STOP PLAY PAUSE ale to już więcej roboty.
matrix0606
klimasstudio pisze: czw lut 02, 2023 1:48 pm Pewnie ciężko ale można jakiś czytnik IR i zaprogramować akcje dla sygnału STOP PLAY PAUSE ale to już więcej roboty.
Dobry pomysł. Takie coś można by ogarnąć na zwykłym arduino, tylko wówczas nie byłoby oSuplowane.
Można by też napisać na arduino tak kod, żeby wykonać link bezpośredni w Supla. To byłoby mega. Tylko jak zmusić arduino do wykonania linku?
GPU - GTX1060 6G
matrix0606 pisze: czw lut 02, 2023 4:20 pm
Linki bezpośrednie w Supli wymagają szyfrowanego połączenia.
Na Arduino mega tego nie zrobisz, bo tam jest za mało pamięci. Na ESP bez problemu odpalisz link
matrix0606
klew pisze: czw lut 02, 2023 4:42 pmLinki bezpośrednie w Supli wymagają szyfrowanego połączenia.
Będę musiał coś pomyśleć z SLW-02 które do mnie z wygranej idzie.
GPU - GTX1060 6G
Jakby co to trochę już rozkminiłem jak to zrobić na Android TV: viewtopic.php?t=12505
Nie jest to jeszcze kompletny poradnik, ale wstępna faza :)
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
