Sprawdź to i sam sobie ustaw to co chcesz
viewtopic.php?p=74041#p74041
Sonoff Basic DS18B20 DHT22 multi switch
Cześć, wgrałem wersję SonoffBasic-1xDS wpisałem niezbędne dane, sonoff uruchomił się ponownie dioda miga powoli, zrobiłem reset urządzenia i jest STATUS: Nieprawidłowy identyfikator GUID lub rejestracja urzadzeń NIEAKTYWNA, w czym leży problem ?
Włączyłeś rejestrację nowych urządzeń na supla.org ?
Witam. Potrzebuję pomocy. Walczę już kolejny wieczór.
Pytanie: Gdzie znajdę opcje "Szukaj DS"
Wgrywałem już różne softy z GUI Generic oraz ten "ITEAD SONOFF WIFI SMART SWITCH" ze supla/download i w żadnym nie ma belki z napisem "Szukaj DS"
- Załączniki
- 328863337_585271440278772_626043245734590475_n.jpg (10.6 KiB) Przejrzano 576 razy
- 328654945_981247962842657_2627996521714137897_n.jpg (10.98 KiB) Przejrzano 576 razy
- 327996765_940773507304706_2465492828036149230_n.jpg (9.42 KiB) Przejrzano 576 razy
Spróbuj w to wejść i zobacz co tam pokazujemaniek1994 pisze: ↑pt gru 02, 2022 12:23 pmWłączyłeś rejestrację nowych urządzeń na supla.org ?lukasami95@gmail.com pisze: ↑wt lis 29, 2022 5:38 pm Cześć, wgrałem wersję SonoffBasic-1xDS wpisałem niezbędne dane, sonoff uruchomił się ponownie dioda miga powoli, zrobiłem reset urządzenia i jest STATUS: Nieprawidłowy identyfikator GUID lub rejestracja urzadzeń NIEAKTYWNA, w czym leży problem ?
- Załączniki
- IMG_20230202_081924.jpg (19.57 KiB) Przejrzano 561 razy
Działa. Wielkie dzięki.
Już wiem dlaczego tak się stało. Ja klikałem w ten napis ale podczas pierwszych konfiguracji i wtedy nic się nie wyświetli. A miało być przez adres który przydzielił router.
Jeszcze raz dzięki
Jeszcze raz dzięki
Wgrałem 1 i 4 i do Basica R2 na ESP 8285 i podczas parowania pisze że urządzenie nie jest kompatbilne...?uchnast.michal pisze: ↑pn wrz 16, 2019 2:51 pm Kolega o_rany poprosił mnie o kompilacje sonoff basic z obsługą przynajmniej 2 x DS18B20. Dopiero raczkuję z pisaniem własnych bin na bazie Primery GUI v2 Krychy88, pomyślałem spróbuję. Tym bardziej, że od czasu gdy trafiłem na Suplę wielu kolegów chętnie pomaga w stawianiu pierwszych kroków m.in. espablo, wojtas567, QLQ, Zybi i oczywiście krycha88:)
Powstały dwie wersje, dla DHT22 i DS18B20.
Jak twierdzi o_rany działają bardzo dobrze (sam ich używam z uwagi na poprzednie problemy z DHT22 na Multiborad). A jeżeli tak jest postanowiłem się podzielić.
Dodatkowo prócz włącznika zasilania lub światła dostępne są pozostałe m.in. schodowy stosowany również do pompy cyrkulacji CWU.
Nie należy stosować firmware do bram, furtek itp. z uwagi na zasilanie 230V.
Jak uda mi się ogarnąć temat opublikuję bin ograniczający powyższą możliwość.
Modyfikacje kodu zmusiły mnie do powrotu do czasów gdy praca w Githubie była koniecznością, wkrótce zamieszczę linka.
Tymczasem w załączeniu dwie wersje bin oraz parametry do wgrywania.
Wgrywanie
bin pod 0x000000
115200
1MByte
40MHz
DUOT
DSy należy podłączyć równolegle - DATA do RX, zasilanie do pinu 3,3V, masa do pinu GND.
Najnowsze bin
Kompilacja na podstawie https://github.com/krycha88/Primary_GUI/commits/OLED
Branch OLED - Commits on Oct 19, 2019
2012.01.02 - Aktualizacja - wskazania temperatury DS18B20. Modyfikacja metody get_temperature zgodnie z sugestią krycha88
1 - Pojedynczy DS
2 - DHT22 RX
3 - DHT22 TX, DS18B20 Multi RX
4 - DS18B20 Multi RX
MAX_DS18B20 - 8
Oki jutro tak zrobię. Dzięki.
