ESP8266 Wemos D1 Mini + DS18B20 - błędne wskazania
Może zacznij od podłączenia 1 da i wtedy sprawdź czy działa
fryta008
W przypadku wybrania 1 DSa wykrywa ale temperatura jest jakaś z kosmosu
fryta008 pisze: sob sty 28, 2023 7:56 pm W przypadku wybrania 1 DSa wykrywa ale temperatura jest jakaś z kosmosu
Jaka?
fryta008
75 stopni nie jest to taka która pokazuje -2...
Juszczaczek1 pisze: sob sty 28, 2023 7:10 pm 4.7 przy jednym ds się stosuje jak jest więcej rezystor musi być inny
Niekoniecznie. Mogą 2 działać na 4,7k. Zależy od długości przewodów i przekrojów.
Co do wskazan u mnie na jednym z urządzeń pojawiają się czasami wartosci 45stopni. Problem u mnie leży w okablowaniu. Są wystarczająco duże przekroje? Chyba elmaya pisał że minimum 0,5 mm2 na minusie, brak kontaktu z linia 230v
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
fryta008
Dobra Panowie,
Udało się zmiana rezystora na mniejszy plus zmiana układu z 2 przewodów na 3 rozwiązała problem.
A jaka rozdzielczość miałeś ustawioną w ESPEasy? W GG jest 12bitów.
fryta008
Tak 12 bit
Duch__
Ja u siebie mam 15 czujników do jednego esp-01 przez rezystor 800ohm. Zasilane z 3.3V. Przekrój kabla 0.5mm (to nie to samo co 0.5mm2), 3 żyły. Patrząc po zrzutach ekranu numerów seryjnych to kolega ma podróbki, a nie oryginalne dallasy.
Wróć do „GUI Generic”
