[PORADNIK] Arduino IDE
DropsNH
Hej, przy probiw pobrania wywalalo mi jakaies bledy CRC itd,
Czy program bedzie chodzic pod Arduino IDE 2.0 ( czy jakas biblioteka nie jest kompatybilna?)
Na Arduino IDE 2.0 bez problemu sciagnalem bowe plytki.
Odezwe sie czy jest progres jak znajde wiecej czasu..
Dziekuje za pomoc 8-)
Arduino ide 2.0 raczej działa z bibliotekami.
Jedyny problem jaki się pojawił to brak możliwości ustawienia niektórych prędkości seriala na monitorze
Potwierdzam. Arduino 2.0.x działa bezproblemowo.
DropsNH
Witam po krótkiej nieobecności.
Zainstalowałem IDE2.0 i program skompilował się od tzw " szczała".
W CloudIze wykrywa wszystkie DSy i przekaźnik jak również oba SHt ...ale nie wyświetla ani temperatury ani wilgotności z nich jest
Hum=?
Temp= -1
Piny standartowe dla Esp32
DropsNH pisze: śr lut 01, 2023 7:45 am Witam po krótkiej nieobecności.
Hum=?
Temp= -1
Cloud tylko pokazuje kanały, które ustawiłeś. Ich obecność nie świadczy o tym, że cokolwiek udało się z urządzeń odczytać.
1. Sprawdź co się pojawia w logach.
2. Jak mi nie działa jakieś nowe urządzenie (przykładowo: DS), to odłączam wszystko, zostawiam tylko DS'a, następnie szukam programu z przykładów dla Dallas DS18B20 i go odpalam. Następnie poprawiam podłączenie/gpio/program tak długo, aż nie zacznie to działąć. Wtedy wiem, że od strony sprzętowej mam wszystko ok. Następnie wracam do programu na Supli i próbuję też dodać tylko tego DS'a. Jak ruszy, to dopiero wtedy przechodzę do kolejnego czujnika (znowu wracam do prostego programu z przykładów z biblioteki od tego czujnika) itd.
DropsNH
Połaczenia sprawdzone, czujniki działają poprawnie na innym programie.
Czy napewno ten program wygląda poprawnie? Nie trzeba nazwać tych czujnikow np, SHT1, SHT2 jak w przypadku DSów?
Albo ustawić im kanał ( choć cloud przypisuje sam kanału z kolei)
#include <SuplaDevice.h>        // v2.4.0
// Add include to DS sensor
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
  Supla::ESPWifi wifi("xxxx", "xxxx");
#include <supla/sensor/SHT3x.h>
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxxx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxxxxxxxxx};
  DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0xEB, 0x3B, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x77};
 new Supla::Sensor::DS18B20(32, sensor1);
new Supla::Sensor::SHT3x(0x44);
new Supla::Sensor::SHT3x(0x45);
  Supla::Control::Relay *relayCh8 = new Supla::Control::Relay(5, false);
 Supla::Control::Relay *relayCh9 = new Supla::Control::Relay(17, false);
 Supla::Control::Relay *relayCh10 = new Supla::Control::Relay(19, false);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "@@@@@@gmail.com",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
veeroos
DropsNH pisze: czw lut 02, 2023 1:37 pm Witam,
Cześć, jeśli używasz jednego czujnika DS to nie musisz używać w kodzie jego adresacji, używasz adresacji jedynie jak więcej czujników masz podłączonych do jednego pinu. Przy jednym czujniku wystarczy, że wskażesz pin do którego jest podlączony np:
new Supla::Sensor::DS18B20(32);
Jest to wygodne, bo w razie awarii czujnika, nie musisz zmieniać kodu programu tylko czujniki wymieniasz jeden do jednego ;-).
W ten sam sposób deklarujesz czujniki SHT w nawiasie podajesz im tylko adres tak jak to jest u Ciebie w kodzie ;-);
A co do kanałów, to układają się tak jak to umieścisz w kodzie, chcesz czujnik temperatury na górze to zadeklaruj go jako pierwszy. Co do wyjść "Relay", to na przykład zadeklaruj sobie je na przykład tak i zrób deklarację jaką funkcję mają spełniać:
    auto r1 = new Supla::Control::Relay(5, true);
    auto r2 = new Supla::Control::Relay(17, true);
    auto r3 = new Supla::Control::Relay(19, true);
    r1->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
    r2->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
    r3->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_CONTROLLINGTHEDOORLOCK);
Ale to taki przykład, zrobisz jak będziesz uważał ;-).
Tak na szybko zmodyfikowałem przykład "WebInterface" pod Twoje wyjścia, zobacz jak to jest zrobione. Urządzenie konfigurujesz na swoje dane przez Webserwer, lub dodając je z aplikacji Supla. Pin "0" przycisk konfiguracyjny, Pin "2" dioda statusu.
/* This example shows ESP82xx/ESP32 based device with simple WebInterface
 * used to configure Wi-Fi parameters and Supla server connection.
 * There is one RollerShutter, one Relay and 3 buttons configured.
 * Two buttons are for roller shutter with Action Trigger.
 * Third button is for controlling the relay and for switching module to
 * config mode.
 * After fresh installation, device will be in config mode. It will have its
 * own Wi-Fi AP configured. You should connect to it with your mobile phone
 * and open http://192.168.4.1 where you can configure the device.
 * Status LED is also configured. Please adjust GPIOs to your HW.
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
#include <supla/events.h>
// Choose where Supla should store roller shutter data in persistent memory
// We recommend to use external FRAM memory
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom;
// #include <supla/storage/fram_spi.h>
// Supla::FramSpi fram(STORAGE_OFFSET);
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;
// HTML www component (they appear in sections according to creation
// sequence)
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
void setup() {
  auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
  buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  // configure defualt Supla CA certificate
  SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
  SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
  SuplaDevice.setName("Supla-Test");
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
DropsNH
Ok, Przede wszystkim dzięki za objasnienie .
Rzeczywiscie DSów będzie 8szt dlatego adres tego przykładowego jest w kodzie 8-)
Poprostu wywaliłem całą reszte na potrzeby testu .
Relaye w moim przykładowym kodzie działały porawnie bez deklaracji funkcji( w cloudzie zdeklarowałem je poźniej),
Rozumiem , że deklaracja w programie nie wpływa na możliwosć zmiany funkcji w chmurze poźniej na inną ?
Webinterface - no do tego nie doszedłem dlatego jeszcze raz dzięki za to.
Ogólnie ESP bedzie podpięty z:
8x Ds18B20
2x SHT30
2x SG90 servo
4x Relay
W weekend powalczę z kodem i dam znać.
veeroos
Nie nie , nie wpływa to na nic, poprostu od razu one się zgłaszają jako odpowiednie urządzenia, ale można to zmienić w cloudzie, ja robię deklarację od razu tak aby urządzenie zgłosiło się już w cloudzie z odpowiednimi już funkcjami.
A widzę,.że pracujesz z ESP32, to może DS'y podłącz pod osobne wejścia, masz na tyle zapasu 😉, wtedy tylko deklarujesz pod który pin czujnik podłączasz, ja tak robię jak chce monitorować temperaturę w paru punktach, wtedy wiem że czujnik podłączony pod dany pin będzie mi kontrolował temperaturę w tym punkcie, nawet jak go wymienię na inny. Staram się swoje urządzenia robić jak najprostsze, jak coś się zepsuje to wymieniam i urządzenie działa dalej, bez potrzeby zmiany czegokolwiek w kodzie 😉. Wiem że często przez to kod może być dłuższy, ale wygoda większa, no i usuwanie awarii szybsze 😉, nawet żona czy też dzieci dadzą sobie z tym radę nie muszą się znać na elektronice, czy też programowaniu.
SOYER
klew pisze: pt gru 16, 2022 9:01 pm Arduino ide 2.0 raczej działa z bibliotekami.
Mam rozumieć, że problem który zgłaszałem na arduino mega, z podłączeniem większej ilości ds, klew prosiłeś wtedy o przejście na wcześniejszą wersję, zdaje się 1.8.
Problem rozwiązany? Mogę zainstalować 2.0?
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
