Zapis zmiennej float do eprom, preferences ESP32 Problem
Zibi
Cześć
Próbuje zapisać zmienna którą sobie odbieram po serialu i po kanale czujnika dystansu wartość leci do Supli. Chcę zapisywać tą zmienną, żeby po resecie była zapamiętana, ale kiedy strzelam reset cały czas się zeruje.
Próbowałem eproma put, get i preferences i to samo. Bez Supli działa bez problemu a z Suplą lipton. Płytka ESP32.
--------- EDIT ------------
Temat opanowałem używając preferences.
Dodam tylko, że tutaj problem był taki, że suplowa klasa "eeprom" była ustawiona na domyślny zerowy offset, więc Supla pisała do eeprom na adresach zacyznając od 0 w górę.
Zmienne u Zibi'ego też były zapisywane na niskich adresach i jedno z drugim się nadpisywało.
Metoda przechowywania danych "Preferences" to "NVS storage" z ESP-IDF. Używa on innego obszaru na flashu i można zapisywać dane w postaci klucz-wartość. Dlatego zmiana na preferences tutaj pomogła. Alternatywnie można było ustawić inny offset w suplowej klasie eeprom, albo zapisywać zmienne bezpośrednio do eeprom na adresach nieużywanych przez Suplę.
Wróć do „Arduino IDE”
