Teraz jest dobrze , wyświetla się ikonka i po naciśnięciu uruchamia scenepzygmunt pisze: ↑czw gru 08, 2022 9:39 pmPobierz aktualną wersję i sprawdź proszę czy nadal się tak dzieje.Juszczaczek1 pisze: ↑pn gru 05, 2022 8:04 pm U mnie widget sceny wygląda tak, jak kliknę uruchamia mi się aplikacja Supla
v22.12-beta - zapraszamy do testów
Mam to samo tel Xiaomi Android 8.0 w wersji beta1 musiałem odpalić aplikację żeby temperatura na widżecie się zmieniła a w wersji beta2 muszę nacisnąć widżet żeby się zmieniła, restart telefonu nic nie dał, usunięcie widżetu i ponowne dodanie też nie
Sprawdź ustawienia swojego telefonu pod kątem oszczędzania energii, oraz czy uprawnienia Supli są nadane takie, aby mogła korzystać bez ograniczeń z telefonu.kowal00071 pisze: ↑pt gru 09, 2022 11:48 amMam to samo tel Xiaomi Android 8.0 w wersji beta1 musiałem odpalić aplikację żeby temperatura na widżecie się zmieniła a w wersji beta2 muszę nacisnąć widżet żeby się zmieniła, restart telefonu nic nie dał, usunięcie widżetu i ponowne dodanie też nie
Najprościej testowo wyłączyć funkcje związane z oszczędzaniem energii i sprawdzić, czy działa. Jak będzie ok, to można spróbować szukać ustawień takich, aby jakieś oszczędzanie działało, ale żeby Supla mogła też w tle pracować.
Też mam ten problem widżet temperatury i wilgotności nie aktualizuje się muszę stuknąć w widget.
Uprawnienia Supla wszystkie dodane w ustawieniach, oszczędzanie baterii dla Supli ustawione bez ograniczeń, uruchomienie tel też nie pomogło.
- Załączniki
- Screenshot_2022-12-10-01-05-13-357_com.miui.securitycenter.jpg (248.09 KiB) Przejrzano 268 razy
Rzeczy na screenie nie dotyczą oszczędzania energii ani pracy w tle.
U mnie są takie ustawienia dostępne:
Jeżeli chodzi o telefony xiaomi (może też na innych podziała) to polecam przypiąć sobie aplikacje supla, bo deep sleep i tak ubija mimo wyłączonego oszczędzania. Często można to zauważyć np nie przychodzącymi wiadomościami na Messenger. Przychodzą dopiero jak się odblokuje telefon. Podobnie może być z suplą i odświeżaniem widżetu temperatury.
@klew Tak wiem tego drugiego screena nie wrzuciłem.
Ogólnie działa to tak że nie zawsze pokazuje mi aktualna wartość czasami jak zerknę na tel jest ok, ale w większości trzeba stukać w widżet.
- Załączniki
- Screenshot_2022-12-10-12-41-37-487_com.miui.powerkeeper.jpg (292.32 KiB) Przejrzano 223 razy
Przeinstalowałem, Widget działa i wykonuje sceny prawidłowo.
Wybacz niewiedzę
Propozycja dodatkowego usprawnienie
Dodanie przy scenach i grupach ikonki "i" (info) ale z możliwością edycji (żeby info dodać samodzielnie) np. w cloudzie, bo jeśli mam kilka grup lub scen to ja wiem co w nich jest ale familja już ma problem co dokładnie wykonują itd.
przykład grupy:
"i" - zapalasz światła
1. grill
2. taras
3. dom zachód
przykład sceny:
"i" - działanie
1. brama garaż > open
2. brama wjazd > open
>10" > zamyka
1. brama garaż > close
2. brama wjazd > close
przykład grupy:
1. grill
2. taras
3. dom zachód
przykład sceny:
"i" - działanie
>10" > zamyka
Wybacz niewiedzę
