Furtka led pomoc
Wszystko jest dobrze nie muszę nic dokladac
Ten temat można zrealizować za pomocą:
wemos z przekaźnikiem lub jakiś gotowy moduł np Yunshan lub sonoff SV do otwierania rygla,
taśmy WS2812B wspomniane efekty świetlne ZIELONE/CZERWONE lub kolorowe,
kontaktron do odczytu czy furtka została otwarta
i nieskomplikowany kod do obsługi tego.
można jeszcze dodać kanał DIMMERa do ustalania jasności świecenia taśmy
jak ktoś chętny to zapraszam do kontaktu
Również dziękuje!polskiekino pisze: ↑pt lis 11, 2022 1:18 pmDzięki, ja spróbuje samemu ogarnąć, jak coś to będę pytałradzik_r pisze: ↑pn lis 07, 2022 9:09 pm Ten temat można zrealizować za pomocą:
Sonoff+ bez napięciowy przekaźnik NO oraz NC przełączamy sonoffem.
Brak napięcia z Sonoff sieci czerwone Led czujnik otwarcia (kontrakton) supla SWB-02 tam są wejścia na czujniki
Supla script, przełączający sonoff warunkowo gdy kontrakton jest otwarty, ustawić warunki czau itp.
10 minut roboty
Mam podobnie ale bez czerwonego i bez przekaźnika.
Przekaźnik to tylko dodatkowy element sterowany sonoffem po przez supla scrip.
10 minut roboty
No i cały plan spalił na panewce
Panowie witam po przerwie wymuszonej ze tak powiem...powrócił u mnie temat furtki z wskaźnikiem otwarcia poprzez led zielony i czerwony..po zmontowaniu wszystkiego zrobiłem sobie 3 wyjścia do led tj.+czerwony + zielony i wspolna masa...I teraz pojawił się taki problem ze używając led rgb bo mam miejsce na jedną taśmę led nie mam jak tego połączyć bo tasma rgb ma wspólny + a nie -..popatrzcie na schemat czy jest możliwość jakoś tego przerobienia nie wielkim wkładem pracy albo jakoś inaczej to przerobić coś przy taśmie.. macie jakieś pomysły?
Mówiąc tak w skrócie...schemat z 3 strony jest zrobiony na 2 osobne taśmy led a ja potrzebuje zrobić to na jednej rgb tylko że rgb mają wspólny plus..
I co panowie nie macie pomysłu jak odwrócić te bieguny?jest może jakiś sposób na to ?
