v22.12-beta - zapraszamy do testów
Tak po tym zabiegu faktycznie zmienia się rozmiar na 2x1 niestety wszystkie ikony razem z nimi co mi przeszkadza bo z jednego ekranu robią się dwa, wolałbym aby była możliwość ręcznej zmiany ramki więc optuję za dodaniem takowej do listy życzeń
ja dodam od siebie jedna rzecz że widgety faktycznie raz maja ikonki zaciagniete z clouda a raz całkowicie defaultowe... to wina jakichś jeszcze braków w wersji beta czy to w cloudzie cos trzeba dorobić?? oczywiscie ikonki scen i urządzeń są inne niż domyślne
Powinny być takie same jak w aplikacji.
To raz wskakują z aplikacji a raz jak poniżej, to sam z urządzeniami raz z aplikacji jak lustro i lampa a raz domyślne czyli zwykła żarówka on i off a powinny być jak te w rzucie poniżej i czasami takie się pojawiaja
- Załączniki
- Screenshot_20221207_122011_SUPLA.jpg (143.88 KiB) Przejrzano 358 razy
- Screenshot_20221207_121844_One UI Home.jpg (106.54 KiB) Przejrzano 360 razy
Wrzuciłem kolejną wersję, która naprawia crash na Androidzie <= 9.0
Czy można by dodać opcję wykonania widgetu dwuklikem np podczas konfiguracji widgetu ? Boję się że podczas przesuwania ekranu przez przypadek nacisnę otwieranie bramy garażowej i nie zauważę a tak było by to w jakimś stopniu zabezpieczone.
Jeśli się boisz kliknąć przypadkiem, to takich rzeczy nie dawaj na pulpit.
Natomiast na przyszłość: może lepiej byłoby możliwość dodania potwierdznia na zasadzie okno "Czy na pewno? Tak/Nie" ?
Moim zdaniem lepszy byłby dwuklik od potwierdzania tak/nie (to tylko taka luźna sugestia a nie twardy postulat) przy konfiguracji widgetu do wyboru ptaszkiem czy dwuklik czy nie. Oczywiście wiem o co ci chodzi jak bym się bał to bym z domu nie wychodził ani nie używał widgetów tylko korzystał z apki, tak jak jest teraz jest duże prawdopodobieństwo nieświadomego włączenia/uruchomienia czegoś, pół biedy jak włączysz światło ale jak otworzysz bramę garażową na noc . Może się to różnie skończyć. Sam jestem ciekaw czy ktoś jeszcze jest za takim rozwiązaniem.
P.S
dwuklik jest szybszy i nie wymaga zwracania uwagi czy wybrać tak/nie np. zbliżając się samochodem do domu i klikając otwarcie bramy i drzwi garażowych nie musimy się dodatkowo skupiać żeby wybrać tak/, dodatkowo fajnie by było żeby była możliwość wyboru czy chcemy z takiego rozwiązania korzystać czy nie
P.S
