SUPLA & QNAP
tomekk87
mario026 pisze: ndz paź 31, 2021 10:37 am też tak pomyślałem, więc w ssl/server jest orginalny certyfikat.
Tylko jak zrobić aby w ssl/Cloud certyfikat się sam odnawiał?
Ma ktoś sposób jak na QNAPie zrobić automatyczne odnowienie certyfikatu dla supli zainstalowanej w Container Station? Certyfikat z domeny myqnapcloud.com działa, ale muszę go ręcznie przygotowywać.
Jeśli ktoś ma na to sprawdzony sposób lub jakiś pomysł to proszę o info.
Tomek
mario026
Ja to zrobiłem tak że dzięki pomocy @leśny8 zainstalowałem wszystko na raspberry pi
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa :D
tomekk87
mario026 pisze: pn gru 20, 2021 9:38 pm Ja to zrobiłem tak że dzięki pomocy @leśny8 zainstalowałem wszystko na raspberry pi
Na raspberry pi wiem jak to ogarnąć, ale chciałbym to mieć na QNAPie
mario026
ja przeniosłem na malinę z dwóch powodów pierwsze to brak automatycznego odnawiania cer. a drugi to u mnie na qnap-ie raz odnawiały się harmonogramy a raz nie
brodaa
Dzień dobry,
mam pytanie odnośnie uruchomienia supla-cloud na QnapTS-231k. Wykonałem instalację przez Container Station i przy próbie uruchomienia supla-cloud dostaję komunikat jak na poniższym screenie:
Proszę o podpowiedź jak ruszyć z tym dalej.
projector
Qnap stwierdził, że beta testuje Container Station 3.0 i postanowiłem go zainstalować i przetestować. Supla przestała działać, domniemana przyczyna brak obsługi Docker Compose V1, tylko V2 i V3. Czy ktoś może udostępnić szablon yaml dla Suply z wersją Docker Compose V2 i nowszą?
klimasstudio
Trochę polecę OFFTOPEM ale mam jedno pytanie.
Czy ktoś ma/napisał jedno plikową konfigurację docker-compose.yml aby to wgrać przez Portainera na Dockerze przez użycie tzw. Stack ?
Coś na wzór ze screena, wszystko w jednym pliku i tylko klikam Deploy stack.
tomekk87
projector pisze: pn gru 05, 2022 11:46 am Qnap stwierdził, że beta testuje Container Station 3.0 i postanowiłem go zainstalować i przetestować. Supla przestała działać, domniemana przyczyna brak obsługi Docker Compose V1, tylko V2 i V3. Czy ktoś może udostępnić szablon yaml dla Suply z wersją Docker Compose V2 i nowszą?
Przyłączę się do prośby kolegi. Ja też wgrałem Container Station 3.0 do testów na szczęście na dodatkowym QNAPie i też mam problemy z suplą. Zainstalowane kontenery nie działają i nie można ich usunąć z CS 3.0. Ktoś już to testował i wie co można z tym zrobić?
tomekk87
Trochę pokombinowałem i odpaliłem suplę na QNAPie z CS 3 wpisując taki oto kod:
version: '3'
services:
  supla-cloud:
    environment:
     ADMIN_EMAIL: mail@mail.com
     CLOUD_DOMAIN: ip QNAPa:9999
     DB_PASSWORD: pass
     FIRST_USER_EMAIL: mail@mail.com
     FIRST_USER_PASSWORD: pass
     ACCOUNTS_REGISTRATION_ENABLED: 'false'
     MAILER_ENCRYPTION: ssl
     MAILER_FROM: 'SUPLA'
     MAILER_HOST: ''
     MAILER_PASSWORD: ''
     MAILER_PORT: 465
     MAILER_USER: ''
     RECAPTCHA_ENABLED: 'false'
     RECAPTCHA_PRIVATE_KEY: ''
     RECAPTCHA_PUBLIC_KEY: ''
     SECRET: notsosecret
     SUPLA_PROTOCOL: https
     VOLUMES_DIR: ${PWD}
     MQTT_BROKER_ENABLED: 'true'
     MQTT_BROKER_HOST: ip brokera
     MQTT_BROKER_PORT: 1883
     MQTT_BROKER_TLS: 'false'
     MQTT_BROKER_USERNAME: login brokera
     MQTT_BROKER_PASSWORD: pass
     MQTT_BROKER_CLIENT_ID: supla
    image: supla/supla-cloud
    links:
    - supla-db:supla-db
    - supla-server:supla-server
    ports:
    - 9998:80
    - 9999:443
    restart: always
    volumes:
    - ${PWD}/ssl/cloud:/etc/apache2/ssl:z
    - ${PWD}/cloud-local:/var/www/cloud/var/local
    - ${PWD}/server:/supla-server:z
  supla-db:
    environment:
     MYSQL_DATABASE: supla
     MYSQL_PASSWORD: pass
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: pass
     MYSQL_USER: supla
    image: mysql:5.7.20
    restart: always
    volumes:
    - /var/lib/mysql
  supla-server:
    environment:
     DB_PASSWORD: pass
    image: supla/supla-server
    links:
    - supla-db:supla-db
    ports:
    - 2016:2016
    - 2015:2015
    restart: always
    volumes:
    - ${PWD}/ssl/server:/etc/supla-server/ssl:z
    - ${PWD}/server:/var/run/supla:z
Tylko nie pobrały się najnowsze obrazy. Nie wiem jak je pobrać bo w CS 3 brakuje opcji repozytorium aplikacji i nie wiem jak dodać suplę.
projector
wiem na pewno, że "links" od wersji 2 nie są używane! https://docs.docker.com/compose/compose ... ersioning/
Wróć do „Nowości”
