Termostat 0 10v krzywa grzewcza, sterownie pompą ciepła z klimatyzatora + AHU
OLO
Witam.
Czy ktoś interesował się tematem termostatu 0-10V z krzywą grzewczą? Poszukuję takiego urządzenia żeby, sterowania pompy ciepła zrobionej z klimatyzatora i ahu-boxa. Z zasady wydaje się to dosyć proste żeby wyjście pwm sterować w zależności od temperatury dwóch ds18b20, jeden do temperatury zewnętrznej a drugi na przykład temperaturay pomieszczenia albo temperatury powrotu centralnego ogrzewania. Dobrze jakby była jeszcze możliwość ustawienia trzeciego parametru temperatury ciepłej wody użytkowej i przekaźnika który przełączałby zawór trójdrogowy i ustawiał pwm na 100% czyli 10V Czy może ktoś z państwa interesował się tematem albo ma jakąś wiedzę czy jest to wykonalne na supli?
OLO
Wszystko jest "wykonalne", pozostaje tylko kwestia czasu i umiejętności ;)
Nie widziałem jeszcze takiego projektu w Supli.
Aktualnie nie ma też jeszcze kanału dedykowanego do termostatu, ale to wkrótce powinno się zmienić.
seebee
no ja mam zrobiony sterownik caly na mega2560 ktory po uart komunikuje sie z esp8266 który jest tylko konwerterem na suple.
w mega2560 jest caly algorytm sterowania(krzywa grzewcza, moc agregatu, krzywa mocy, sterownik pokojowy na nextionie, sterowanie co i cwu) projekt sie rozwija z tygodnia na tydzien nowe funkcje... studnia bez dna.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
