nazwa encji w Ha w suplowych urządzeniach
yamaha0014
Cześć, mam po MQTT połączone kilka liczników energii do HA. Nazwałem je po swojemu Powermeter S1, Powermeter S2 etc. Wszystko mi działa ale mam pytanko czy można jakoś wymusić nazwy encji. Chodzi o to, że mam nazwy wszystkich liczników nie z nazwą a z nazwą bardziej funkcji. W tym wypadku są to sensor.electricity_meter_1 i później różnią się tylko końcówka np sensor.electricity_meter_1_2.
Normalnie bym założył, że tak ma być ale jeden utworzył nazwę encji sensor.powermeter_s1. Więc czy da się jakoś to osiągnąć?
pzdr
Tego nie da się zmienić jakąś konfiguracją.
Tak jest to w kodzie zaszyte.
Ten power meter to pewnie nie Supla
yamaha0014
klew pisze: wt lis 29, 2022 3:49 pm Tego nie da się zmienić jakąś konfiguracją.
tak to pzem-004t na wemosach, nic czeka mnie zmiana ręczna w HA, ciekawe, że jeden dodał z nazwą
yamaha0014 pisze: wt lis 29, 2022 4:03 pm
Skoro ten pzem nie jest z Supli, to co w tym zaskakującego że na inną nazwę encji?
Wróć do „Pomoc”
