Podpowiesz mi? Rozumiem że jak zakupie ciepłomierz z wyjściem mbus, i to wyjście podłączę pod zamel liw-01 wówczas w supli będę mógł mieć podgląd na ciepłomierz?. Zapewne będę to musiał w supli odpowiednio poustawiać.
sposób na monitorowanie czasu pracy pompy obiegowej
Nie mbus, tylko wykorzystałem wyjście impulsowe - zastosowałem ciepłomierz hydrocal m3 bo ma wbudowane wyjście impulsowe
Ciepłomierz można ustawić co ile kWh ma się pojawiać impuls , ustawiłem u siebie 1 impuls = 1 kWh
W supli ustawiasz iż 278 impulsów to jest 1GJ i tyle z konfiguracji
Ostatnio zmieniony ndz gru 03, 2023 11:55 am przez cinas, łącznie zmieniany 1 raz.
- rokoshewsky
Jezeli juz kolega upiera sie przy pomiarze zuzycia ciepla przez pomiar zuzycia energi na 3 obwodach pomp obiegowych to moze po prostu zastosowanie MEW-01 z poszczegolnymi przekladnikami na obwodach tych pomp rozwiazaloby problem.
Nieco nietypowe zastosowanie dla MEW-01 ale ten licznik ma wszystko co jest potrzebne do niezaleznego analizowania 3 kanalow lacznie z API.
trochę mnie to zainspirowało do zmiancinas pisze: ↑ndz lis 27, 2022 5:26 pm Nie mbus, tylko wykorzystałem wyjście impulsowe - zastosowałem ciepłomierz hydrocal m3 bo ma wbydowane wyjście impulsowe
jak już będzie dostępny LEW to przełożę LIWa, który teraz zlicza impulsy z podlicznika do ciepłomierza HYDROCAL-M3 bo mam akurat taki
ale jeszcze wolę zapytać czy nie trzeba czegoś dołożyć bo w instrukcji HYDROCAL mowa o napięciu 30V a w instrukcji LIV o 9V (załączam fragment instrukcji ciepłomierza i licznika impulsów)
będę wdzięczny za wskazówki
- Załączniki
- hydrocal m3 impuls.jpg (50.51 KiB) Przejrzano 321 razy
- liw 01.jpg (103.63 KiB) Przejrzano 321 razy
4xSRW-01, 1xRNW-01, 1xLIW-01, 1xTHW-01, 1xPNW-01, mROW-02, SBW-02, LEW-01, 2xGosund sp111
czekają 1xSLW-02, 1xROW-01
rokoshewsky pisze: ↑czw gru 01, 2022 10:31 am Jezeli juz kolega upiera sie przy pomiarze zuzycia ciepla przez pomiar zuzycia energi na 3 obwodach pomp obiegowych to moze po prostu zastosowanie MEW-01 z poszczegolnymi przekladnikami na obwodach tych pomp rozwiazaloby problem.
Szukam informacji czy za pomocą MEW-01 można opomiarować trzy obwody zasilane z jednej fazy?
Tak można.szewczyk.piotr68 pisze: ↑pt lut 10, 2023 3:23 pm Szukam informacji czy za pomocą MEW-01 można opomiarować trzy obwody zasilane z jednej fazy?
Tylko w aplikacji nadal będzie to występowało pod etykietami "faza 1", "faza 2", "faza 3".
dzięki za ten post !cinas pisze: ↑ndz lis 27, 2022 5:26 pm Nie mbus, tylko wykorzystałem wyjście impulsowe - zastosowałem ciepłomierz hydrocal m3 bo ma wbydowane wyjście impulsowe
dzwoniłem do producenta żeby ktoś pomógł mi skonfigurować wyjście impulsowe,
pracownik w firmie, która produkuje ten ciepłomierz powiedział mi, że impuls będzie wychodził co 1GJ i że jego zdaniem nie ma sensu podłączać licznika impulsów bo będzie bardzo rzadko odczyt
mam ustawione tak jak "cinas" co 1kWh i obecnie impuls wysyłany jest co około 3 godziny
czy dałoby się wprowadzić zmianę żeby zarówno w aplikacji jak i w cloudzie wyświetlał się odczyt z trzema miejscami po przecinku tak jak to wyświetlane jest na liczniku?
ja wiem, że to nie robi dużej różnicy ale stan byłby identyczny na urządzeniu pomiarowym i w supli a na wykresach byłoby bardziej dokładnie bo dla przykładu 29 i 30 listopada pokazuje mi 0,03 a zużycie jest jednak różne
- Załączniki
- licznik ciepła wykres.jpg (88.92 KiB) Przejrzano 157 razy
- licznik ciepła.jpg (106.67 KiB) Przejrzano 157 razy
