Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Podłączenie konwertera to RX->RX oraz TX->TX (odwrotnie niż urządzenie do portu UART), GDN->GDN, VIN(5v)->VCC a podłączenie konwertera do licznika to A->A B->B. Proste
Zapraszam do testowania:
flaga:
SUPLA_MODBUS_SDM
Nie ma tutaj podziału na liczniki, ponieważ odczyt powinien zadziałać automatyczni i odczytać tylko rejestry które obsługuje dany licznik. Na chwilę obecną został przetestowany licznik SMD630 na ESP8266 oraz ESP32.
Licznik podłączasz pod konwerter RS485. Konwerter ma z jednej strony złącza "A+" i "B-" tam podłączasz licznik.
Następnie konwerter podłączasz do ESP - RX do RX, TX do TX (z tym że GPIO RX i GPIO TX na ESP jest konfigurowalne w GUI.
To nie lepiej w takim razie zrobić jak w tym temacie
https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
Na fotokomórkę ?
Gdzie znajdę informacje jak podłączyć wtedy fotokomórkę tak jak w poradniku nawet jak wgrałem licznik impulsów z gui
Na fotokomórkę ?
Raczej nie lepiej.duszek pisze: ↑sob lis 26, 2022 9:22 pm To nie lepiej w takim razie zrobić jak w tym temacie
Na fotokomórkę ?
Licznik impulsów liczy tylko impulsy, więc masz info o zużytej energii i nic więcej. Do tego jest ryzyko, że przegapisz jakieś mignięcia.
Czytając dane normalnie z licznika, masz dostęp do mocy, prądu, napięcia i pewnie kilku innych parametrów (nie wiem co te liczniki udostępniają, ale na bank więcej niż sama energia).
Jeśli chcesz, to podłącz się pod diodę i czytaj impulsy. Podłączasz tak samo jak w tym poradniku na majsterkowo, tylko soft wgraj GG.
Witam serdecznie,
bardzo fajne i tanie liczniki ma także firma ORNO. Np. 3fazowy licznik z Modbusem OR-WE517 fajnie współpracuje i nie ma z nim najmniejszych problemów w komunikacji ze sterownikami PLC i systemami SCADA. Istnieje możliwość dopisania wsparcia? Chyba, że jest on zbudowany na podobnym chipie jak te wyżej wymienione bo jest bardzo podobny do SDM630 ma ktoś jakieś informacje? Może pomoże w weryfikacji dokumentacja i tabela adresacji Modbusa.
- Załączniki
- Rejestry OR-WE-517.pdf
- (68.9 KiB) Pobrany 71 razy
- OR-WE-513,516,517,520_manual PL_EN_DE.pdf
- (1.3 MiB) Pobrany 43 razy
Musisz napisać coś więcej... Jak podłączyleś konwerter z ESP i licznikiem, jakiego ESP używasz, jaką prędkość odczytu masz ustawioną w liczniku (powinna być 9600), czy diody na konwerterze migają, jakie błędy jesteś wstanie odczytać na stronie głównej, po czym stwierdzasz że moduł się resetuje
Dzięki za odpowiedź.
ESP8266 NodeMCU v2 podłączyłem z konwerterem jak opisano RX>RX, TX>TX, GND>GND, VCC>V(in) 5V z USB.
ID 001, Baudrate 2400, parity N - nie wiem jak to zmienić, ale chyba przez RS485, tylko jak?
Po ustawieniu pinów RX i TX w AP połączenie z chmurą znacznie zwolniło.
Po podłączeniu do konwertera, dioda TXD praktycznie świci się cały czas (widać mrugnięcia) a licznik się resetuje.
Licznik jednofazowy
Licznik jednofazowy
- Załączniki
- IMG_20221212_184338_891.resized.jpg (382.36 KiB) Przejrzano 2545 razy
- IMG_20221212_182516_946.resized.jpg (403.67 KiB) Przejrzano 2545 razy
- IMG_20221212_184331_550.resized.jpg (438.42 KiB) Przejrzano 2545 razy
