Dobry wieczór
Własnie czekam na swój pierwszy THW
Mam pytanie czy ktos z szanownych kolegów próbował powiesic THW na zew?
Zastanawiam sie czy wytrzyma pod dachem aby mierzyc temp na zewnątrz
ZAMEL THW-01 - Testy
Zamel pisze ze pracuje w zakresie -25°C ÷ +55°C.
Moja propozycja na kolejne wersję:
1. Zasilanie w podstawce.
2. Pad-y do ds-ów również w podstawce.
3. Zamiast magnesu, mocowanie do podstawki za pomocą "przekręcenia".
( tak jak obecnie, jak chce się otworzyć obudowę ).
Bo jak już raz powiesi się na ścianie, to ...
A ten magnes to w/g może taki "bajer", ale w codziennym użytkowaniu nie praktyczny.
- klimasstudio
- Kontakt:
Dla mnie magnes mega na plus. W dwóch miejscach właśnie mam dzięki magnesowi zamontowane.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Ok.klimasstudio pisze: ↑sob lis 26, 2022 2:04 pm Dla mnie magnes mega na plus. W dwóch miejscach właśnie mam dzięki magnesowi zamontowane.
To przynajmniej jakaś blokada, między oryginalną podstawką a THW-01.
- klimasstudio
- Kontakt:
Przecież są wyżłobienia w podstawce które zapobiegają bezwladnemu przekręcaniu THW na podstawiePatryk pisze: ↑sob lis 26, 2022 2:16 pmOk.klimasstudio pisze: ↑sob lis 26, 2022 2:04 pm Dla mnie magnes mega na plus. W dwóch miejscach właśnie mam dzięki magnesowi zamontowane.
W/g mnie zbyt łatwo ( przez nieuwagę, dziecko, przypadkowo ) jest się w stanie "odłączyć" THW-01 od oryginalnej podstawki.klimasstudio pisze: ↑sob lis 26, 2022 2:16 pmPrzecież są wyżłobienia w podstawce które zapobiegają bezwladnemu przekręcaniu THW na podstawiePatryk pisze: ↑sob lis 26, 2022 2:16 pmOk.klimasstudio pisze: ↑sob lis 26, 2022 2:04 pm Dla mnie magnes mega na plus. W dwóch miejscach właśnie mam dzięki magnesowi zamontowane.
Cześć,
Zakupiłem również THW-01 i mam następujący problem. Podłączam, konfiguruję czujnik w swoim domku letniskowym (chciałem zimą podglądać temperaturę, żeby czasem włączyć klimatyzację, żeby mi nic tam nie pozamarzało). Wszystko działa cacy, ale po 10-12godzinach w aplikacji już mam czerwoną kropkę przy czujniku. Wszelkie inne urządzenia pod tym routerem działają cały czas, a to się rozłącza. Jak zajeżdzam do domku, to widzę, że dioda na czujniku mruga. Wyłączam od prądu router, podłączam go ponownie i wtedy czujnik ponownie łapie zasięg i dioda zaczyna świecić na stałe. Szukać problemu w czujniku czy w routerze? W ogóle to nawet zanim na stałe się zawiesi, to momentami też jak sprawdzam, to jest rozłączone urządzenie, innym razem sprawdzam, to już działa. Ale jak już się rozłączy na amen, to ostatnio 4 dni nie działało dopóki sam nie zajechałem, zeby zresetować router
- Załączniki
- Bez tytułu.jpg (108.96 KiB) Przejrzano 395 razy
Jaką masz wersję softu? Jeśli nie najnowsza to zaktualizuj. Soft sprawdzisz na updates.supla.orgwosiu1991@wp.pl pisze: ↑pt gru 02, 2022 3:57 pm Cześć,
Wreszcie było trochę czasu by wypróbować…
THW powieszony na ścianie prezentuje się znacznie lepiej, bez tego kabla usb:-) Szkoda tylko że na podstawce i czujniku nie ma jakichś pinów ktróre pozwoliły by uniknąć wiercenia dziur w obudowie.
- Załączniki
- 3D72A78D-3387-460A-A1B6-E5FF33DF7FCA.jpeg (1.17 MiB) Przejrzano 368 razy
- 5655E4C3-22A5-4875-A6E4-DD27ED0C162A.jpeg (477.27 KiB) Przejrzano 368 razy
- 4220A04D-6F54-47C8-8664-82567C29EF3F.jpeg (1.08 MiB) Przejrzano 368 razy
