Uchwyt na szynę DIN (TH-35) dla obudów dopuszkowych ZAMEL.
lesny8
dobo pisze: sob lis 26, 2022 9:47 am ...
Proszę o potwierdzenie jak to jest z wymiarami w innych modułach?
Drukuje mi się lewy uchwyt, jeszcze kilka minut zostało.
RNW-01 i SBW-02 mają te same wymiary, ale ROW-02 i DIW-01 są grubsze. Suwmiarki nie mam, ale na linijce wychodzi mi dla nich 23mm
lesny8
Tak jak pisałem wyżej ROW jest 3mm grubszy i nie siada
dobo
OK
Do montażu obudowy na szynę użyj szerokiego płaskiego śrubokręta. Zaczep jest dość sztywny.
Jak uda mi się odpalić lapka bo karta grafiki ma kaprysy i chyba dziś trafi do piekarnika to będzie wersja V3 ;)
dobo
Udało się uruchomić lapka.
W wersji v3 został całkowicie zmieniony uchwyt na szynę DIN, ponadto moduł został tak spozycjonowany aby był na wysokości otworu dostosowałem to do mojej rozdzielnicy mogą wystąpić lekkie odchylenia w innych rozdzielnicach ale nie powinny one być duże myślę, że do 1-2 mm do (góra/dół).
dobo
lesny8 pisze: sob lis 26, 2022 10:25 am Tak jak pisałem wyżej ROW jest 3mm grubszy i nie siada
Wszedłem na stronę producenta i według tam prezentowanych danych powinno to być 20mm https://zamel.com/pl/tmp/supla/odbiorni ... typ-row-02 więc jest jakaś nieścisłość w prezentowaniu danych zresztą nie wszystkie moduły je posiadają.
Poniżej wymiary innych modułów
DIW-01 ma 23mm
https://zamel.com/pl/tmp/supla/sciemnia ... typ-diw-01
ROW-01 ma 20mm
https://zamel.com/pl/tmp/supla/odbiorni ... typ-row-01
SRW-01 ma 23mm
https://zamel.com/pl/tmp/supla/sterowni ... typ-srw-01
ROW-01/16A ma 20mm
https://zamel.com/pl/tmp/supla/odbiorni ... -row-0116a
lesny8
dobo pisze: sob lis 26, 2022 2:08 pm ...
Błąd na stronie jest, w instrukcji jest napisane 23mm fizycznie też tyle ma ;)
dobo
Dwie nowe wersje dla modułu 20mm i 23mm wysokości.
Drukujta ile chceta :lol:
Dla modułów 20mm
uchwyt_supla_v3_prawa_i _lewa.zip
(45.43 KiB) Pobrany 38 razy
Dla modułów 23mm
uchwyt_supla_v4_prawa_i_lewa.zip
(44.86 KiB) Pobrany 31 razy
Mała poprawka dla klipsa w moim wypadku trzeba było lekko nożykiem zeskrobać krawędzie jak to pokazałem na filmiku.
Klips_do_v3_v4.zip
(2.27 KiB) Pobrany 23 razy
klimasstudio
Do exta life też będzie pasować jakby co ;)
dobo
Powili majstruje przy kolejnej wersji dla tych maleństw ;)
Wymaga drobnej poprawki polegającej na zmniejszeniu blokad trzymających moduł (bez nich trzyma się całkiem nieźle) oraz zebranie 1mm z grubości.
PS. Myślę, że zamiast pojedynczych wersji zrobię tylko podwójną.
dobo
Jestem na obecnym etapie.
Zastanawiam się czy dodawać do obecnej obudowy tą ala zaślepkę (zaznaczoną zaznaczoną na żółto - wydłuży to druk i dojdzie dodatkowy materiał) czy zostawić tak jak jest, a otwór zasłaniany będzie uniwersalną zaślepką do rozdzielnic.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
