SBW 02
polmajk
Witam . Mam pytanko odnośnie modułu SBW-02 Zamel jest możliwość sterowania tym modułem Brama + furtka z czujnikami otwarcia . A potrzebuje zamienić furtkę na sterowanie oświetleniem czy jest to wykonalne .
enclude
polmajk pisze: pn lis 21, 2022 4:56 pm Witam . Mam pytanko odnośnie modułu SBW-02 Zamel jest możliwość sterowania tym modułem Brama + furtka z czujnikami otwarcia . A potrzebuje zamienić furtkę na sterowanie oświetleniem czy jest to wykonalne .
Nie rozumiem, chcesz co dokładnie robić? Masz teraz bramę + czujnik otwarcia oraz furtkę + czujnik otwarcia. Chcesz aby sterowanie furtką było sterowaniem światłem? Wydaje mi się, że nie, bo styk jest bezpotencjałowy.
Supla 💚
20 x Loratap @lukfud, 1 x SBW-02, 2 x MEW-01, 1 x SRW-01, 1 x ROW-02
SVD (+Z2M): 6 x ds18b20, 1 x E1603, 14 x LED1836G9, 5 x LED1935C3, 3 x SONOFF ZBMINI, 3 x TS0002, 2 x SONOFF SNZB-02
SD-Linux: Przeróbka MEW-01
Integracja z pompą ciepła NIBE
polmajk
Tak właśnie ma to działać ze brama i czujnik otwarcia zostaje a do swojej funkcji a funkcję furtka przekształcić na sterowanie oświetleniem podjazdu to że styk jest bez potencjału nie przeszkadza wystarczy że poda sygnał 0 / 1 , więc czy on jest bezpotencjałowy mi nie przeszkadza . Tylko czy można zmienić funkcję i czas dłuższy niż np. 120 minut lub dodatkowo dodać harmonogram i scenę , lub by szło przekształcić furtka na włącznik światła . Wiem też że można by zastosować 2,3 lub więcej innych modułów każdy do innej funkcji ale jeśli mamy w jednym SBW-02 2 kanały a nie jest potrzebna opcja furtki a przydała by się inna funkcja dlatego moje pytanie czy jest takowa możliwość poza drzwi brama lub furka .
SBW ma na wyjściu sterowanie tylko impulsowe.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
