A co zrobić w przypadku jak na liście wyboru produkcji PV nie ma entity mojego falownika? Jest suma produkcji (zakładam, że w kWh), ale nie ma chwilowej mocy (w kW)?
Falownik GoodWe, integracja dodana przez HACS, wyświetla wszystko jak należy, ale przy konfiguracji zakładki "Energy" nie mogę wybrać mocy chwilowej...
MEW-01 i Home Assistant (integracja i nie tylko) - wersja via sensor REST
Witam czemu mi nie pobiera encji wszystkie niedostępne z mew 01 logi mam takie
- Załączniki
- logi.png (176.58 KiB) Przejrzano 1049 razy
Wygląda na do, że HA nasłuchuje tych topików ale dlaczego nie widzisz encji to z tych logów nie wynika.
To co to może byc.
Kture logi mam sprawdzić.
Zdaje się, że HA zmienia config w obszarze mqtt, co spowodowało, że mew przestał niestety mi działać... poprawiałem, ale z miernym skutkiem... może ktoś już przepisał oryginalnego configuration.yaml tak, żeby działało?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Załączniki
- mqtt_mew.png (31.7 KiB) Przejrzano 843 razy
wystarczy zamienic w ospowiednich miejscach wszystkie wystapienia
sensor:
- platform: mqtt
mqtt:
sensor:
tak czy inaczej bede niedlugo przerabial swoje dwie suple na wymogi 2022.12 - jak zrobie to sie podziele jezeli ktos bedzie chcial zachowac stary sposob....
no tak... nie do końca wydaje mi się to tak proste, ale dzięki za odpowiedź. możliwie, że naknociłem coś jeszcze... chyba po prostu muszę przysiąść fałdów i poświęcić temu więcej niż 10 minut.
Postaram się rozwijać w międzyczasie zagadkę, ale oczywiście czekam na nowy "tekst jednolity kodu". Przy czym oczywiście również sugestia o mott jest słuszna - "nie ważne jak - ważne, że działa"...
pzdr
pzdr
Supla już od dość długiego czasu wspiera MQTT. Możecie go używać z poziomu serwerów Supli (zakładka integracje w Cloud). Druga opcja to odłączenie MEW od infrastruktury Supli i przełączenie go w tryb MQTT - wtedy łączy się bezpośrednio z brokerem.
W obu przypadkach w MQTT są publikowane dane do "HA MQTT autodiscovery", dzięki którym pomiary "same się pojawiają" w HA.
no i było tak jak to zwykle bywa... Komunikat sobie, a ja po prostu poza aktualizacją HA (która tak naprawdę niczego nie "popsuła") przepinałem mew do nowego AP, z tym, że pomyliłem SSID i tak naprawdę podpiołem się do starego, które następnie odłączyłem od sieci brawo ja dzięki za pomoc
