ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW THW-01 :)
Hrumque
Patryk pisze: pn paź 03, 2022 8:25 pm
Hrumque pisze: pn paź 03, 2022 5:33 pm
Btw DHT22 używam - nie tylko w domu do pomiarów "jak mi się żyje" - ale również profesjonalnie bardziej - ...
Tak ( tylko ) informacyjnie:
viewtopic.php?t=5489
Tak, wiem, mam podobne odczucia, z tym że:
- dokładność pomiaru dramatycznie spada, jeśli pozwolić mu przebywać w kondensacji - jak pomiarem dobije do 100% parę razy, to traci dokładność znacząco (w łazience - stracił po miesiącu, kilka razy "parówa" się zrobiła i teraz już ciągle mierzy źle, ale nadal widać różnice - a to mi wystarcza do obserwacji)
- do moich celów nie jest ważne czy tam jest 28%, 53% czy ileś, i czy to jest dokładnie tyle... Ważne dla mnie jest to, czy po paru godzinach w stałej temperaturze - wilgotność spadła o ileś procent, znaczy że się wysuszyło.
I tak to mniejwięcej wygląda - na wykresie rośnie temperatura, wilgotność jest w miarę stała.
Przez pierwsze kilkanaście minut, po ustabilizowaniu się temperatury - wilgotność trochę rośnie (podejrzewam że "filament paruje" i oddaje wilgoć powietrzu), po czym liniowo spada przez 3-4h, potem się już stabilizuje (ponieważ pojemnik nie jest szczelny i jest lekka wymiana z powietrzem z zewnątrz, które ma jakąś swoją wilgotność - po podgrzaniu z ~20'C do ~45'C już niewielką, ale nadal nie zerową)
Antonio
Tak jak napisałem w pierwszym poście, potestuje i porównam z moim Home Made
Goral64
Antonio pisze: wt paź 04, 2022 8:41 pm Tak jak napisałem w pierwszym poście, potestuje i porównam z moim Home Made
Gdzie tak przygrzałeś tego DHT11?
Antonio
To nie ja to chińczyk , na pięć modułów wszystkie DHT11 tak wygalają
EDIT
myślę ze to problem zgrzewarką chinczyka
Antonio
A tak wygląda reszta czujników,
Hrumque
Goral64 pisze: wt paź 04, 2022 8:45 pm
On nie jest przygrzany, tylko na klej na gorąco czy jakiś inny silikon (przeźroczysty) są klejone do płytki - po oderwaniu od pcb ten glut przylepiony do pleców czujnika tak wygląda, jakby to był czujnik rozpłynięty - a to tylko nierówna przerźroczysta warstwa na nim.
Swoją drogą kolega dobrze robi, że je tak odgina - bo pomiar (zwłaszcza temperatury) pod modułem ESP, obok 3.3v stabilizatora liniowego itd - jest totalnie bzdurny, a jak jeszcze wsadzić to do jakiejś obudowy - to wychodzi w spoczynku 35-40'C ciągle.
Goral64
No to "mój" Chińczyk był bardziej subtelny :D
MadOnion78
Goral64 pisze: śr paź 05, 2022 7:30 am No to "mój" Chińczyk był bardziej subtelny :D
Bo Ty utrzymujesz właściwą temp. ~19st. a kolega wyżej ewidentnie przekroczył 20st :lol: :mrgreen:
Goral64
MadOnion78 pisze: śr paź 05, 2022 7:42 am
Nawet nie wiesz ile mnie to wysiłku kosztuje! Cały czas chodzi klimatyzacja, żeby nie przekroczyć tych 19°C :D
lagozada
Kiedy możemy spodziewać się czujnika temperatury i wilgotności w sprzedaży - będzie na mikołaja? ;)
Wróć do „Nowości”
