Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
LukiSpajder
Oki :D , tak zmieniał się na on a ręcznie z aplikacji daje na off . Po podaniu innego kodu na off też jest to samo .
LukiSpajder pisze: śr wrz 28, 2022 3:37 am Oki :D , tak zmieniał się na on a ręcznie z aplikacji daje na off . Po podaniu innego kodu na off też jest to samo .
Spróbuję to rozwiązać na dniach.
LukiSpajder
oki to na razie czekam z konfiguracją bramki bo wykorzystane ma wszystkie 10 przekaźników , wiec trochę wklepywania jest. A tak jest gotowy do testów :D
LukiSpajder pisze: wt wrz 27, 2022 5:22 pm Witam czy działa wam dobrze bramka po aktualizacji bo u Mnie czujnik dymu wysyła sygnał i zmienia się stan przekaźnika ale tylko raz , po wyłączeniu w aplikacji i ponownym wysłaniu sygnału nie załączy się. Dopiero po restarcie urządzenia znów się raz załączy. Po wgraniu softu 4.5.0 b wszystko działa poprawnie. Ktoś jeszcze aktualizował czy ma wszystko OK ?
Wrzuciłem poprawkę, zobacz czy teraz jest dobrze :)
LukiSpajder
Wgrałem co prawda na szybko rano bo nie widziałem wpisu 😁. A wiec tak z czujnik zalania po podaniu jednego kodu załącz dział tak wysyła kod załącza przekaźnik drugi raz wysłanie powoduje wyłączanie przekaźnika . Podanie dwóch kodów taki samych powoduje włączenie przekazania i samoczynne wyłączenie . To wydaje się być Ok 😁 nie sprawdziłem jeszcze AT. Natomiast coś z tym czujnikiem dymu nie tak nie reaguje po wysłaniu kodu ale dokładne testy przeprowadzę po pracy .
LukiSpajder pisze: pn paź 03, 2022 8:02 am Wgrałem co prawda na szybko rano bo nie widziałem wpisu 😁. A wiec tak z czujnik zalania po podaniu jednego kodu załącz dział tak wysyła kod załącza przekaźnik drugi raz wysłanie powoduje wyłączanie przekaźnika . Podanie dwóch kodów taki samych powoduje włączenie przekazania i samoczynne wyłączenie . To wydaje się być Ok 😁 nie sprawdziłem jeszcze AT. Natomiast coś z tym czujnikiem dymu nie tak nie reaguje po wysłaniu kodu ale dokładne testy przeprowadzę po pracy .
Aby to zadziałało w taki sposób jak to opisywałeś to podaj losowy kod OFF, wtedy tylko kod ON będzie załączać przekaźnik a wyłączenie przekaźnika będziesz musiał zrobić ręcznie w aplikacji.
klimasstudio
A ustawienie jako automat schodowy że np po 5s off zadziała?
zalus
witam
sonoff rf przelutowany wg poradnika. supla wgrana cloud go widzi. Staram się odczytać kody na sonoffie dioda rf zapala się ale w konfiguracji kodów nie widać. ktoś ma pomysł co poszło nie tak?:)
klimasstudio
A jak masz ustawione GPIO ?
zalus
klimasstudio pisze: pn paź 03, 2022 12:59 pm Screenshot_20221003_150034.jpgA jak masz ustawione GPIO ?
dzięki. miałem d4 i d2 do takiej kombinacji jeszcze nie doszedłem:)
Wróć do „GUI Generic”
