Problem rozwiązany - na innym komputerze poszło od razu.
Na komputerze na którym miałem problem mam zainstalowany windows 10 ale modowany z winclubu a on nie ma wszystkich bibliotek itp już niejednokrotnie miałem z nim problem że czegoś nie można zrobić.
3 dni się z tym męczyłem ...
Dzięki Panowie za pomoc i chęci
Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
Wątek jest już dość obfity, podlinkujcie proszę jak zrobić kopię softu org z https://a.aliexpress.com/_mrvTLLk? Czy Supla Generic Builder działa na tym bezstresowo?
Czy osuplował ktoś taką wersję włącznika (obecnie Tuya). Z jaką płytką jest toto kompatybilne?
- Załączniki
- IMG_20230224_073025.jpg (4.66 MiB) Przejrzano 974 razy
- IMG_20230224_073014.jpg (5.78 MiB) Przejrzano 974 razy
Wgrywał ktoś ostatnio przez kabelki co kolwiek na te przełączniki viewtopic.php?p=55736#p55736 dotarła do mnie kolejna partia i za każdym razem ten sam problem jak to wprowadzić w tryb konfiguracji. Próbowałem już wszystkiego, zmiana RX z TX, Zwarcie na stałe do GPIO0 do GND, zwarcie na chwilę RTS do GND nic nie działa. Czyżby chińczyk pozmieniał coś w tych przełącznikach??
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Od zawsze działał jeden ze sposobów:
1. Zwarcie GPIO 0 do masy - podłączenie programatora do portu USB w komputerze - zaprogramowanie.
2. Zwarcie GPIO 0 do masy - podłączenie programatora do portu USB w komputerze - usunięcie zwarcia GPIO 0 - zaprogramowanie.
Robert wiem, że to działało i naprawdę próbowałem tego niestety bez efektu. Programator jest sprawy bo listwa Gosund P1 poszła bez problemu.Robert Błaszczak pisze: ↑pt lut 24, 2023 7:34 pm Od zawsze działał jeden ze sposobów:
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Jak rozumiem, ESP8285 jest na tej płytce wlutowany bezpośrednio, a nie w postaci dodatkowej płytki? Jeśli tak, to sprawdź miernikiem, czy zgadają się wyprowadzenia ESP z padami na płytce.
Wyprowadzenia ESP: https://tasmota.github.io/docs/Pinouts/
Udało mi się uruchomić to cudeńko. Pinout modułu TYWE3S z ESP8285 jest inny niż zazwyczaj, a konfiguracja następująca:
LED - GPIO01/TX - HIGH ( nie ma osobnej diody - tę funkcję pełnią niebieskie podświetlenia przycisków)
PK1 - GPIO14 - HIGH
PK2 - GPIO13 - HIGH
P1 - GPIO04
P2 - GPIO03/RX
PK1 - GPIO14 - HIGH
PK2 - GPIO13 - HIGH
P1 - GPIO04
P2 - GPIO03/RX
- Załączniki
- IMG_20230224_073014.jpg (3.56 MiB) Przejrzano 893 razy
Wyglada na to że mam taką samą płytke, jest do tego szablon do gui generic?automaciek pisze: ↑sob lut 25, 2023 10:53 am Udało mi się uruchomić to cudeńko. Pinout modułu TYWE3S z ESP8285 jest inny niż zazwyczaj, a konfiguracja następująca:
PK1 - GPIO14 - HIGH
PK2 - GPIO13 - HIGH
P1 - GPIO04
P2 - GPIO03/RX
oi to jest P1 PK1 Przycisk i przeaźnik?
Który szablon gui generic mam wybrać? Sonoff T3 TX 3CH czy Sonoff T1 3CH
Ja mam 3 kanałowy , ktoś wie jakie będzie będzie gpio do 3ciego przycisku i przekaźnika?
Jak wprowadzić go w tryb flashowania?
edit:mmiikk pisze: ↑wt kwie 11, 2023 12:12 pmWyglada na to że mam taką samą płytke, jest do tego szablon do gui generic?automaciek pisze: ↑sob lut 25, 2023 10:53 am Udało mi się uruchomić to cudeńko. Pinout modułu TYWE3S z ESP8285 jest inny niż zazwyczaj, a konfiguracja następująca:
PK1 - GPIO14 - HIGH
PK2 - GPIO13 - HIGH
P1 - GPIO04
P2 - GPIO03/RX
Wyglada na to że konfiguracja kolegi powyżej w przypadku 3 kanałowego nie do końca działa, wgrałem GG dla minitiger 2gang v.1
znalazłem jednak coś co działa:
oto szablon JSON do konfiguracji:
{"NAME":"Minitiger3Gang","GPIO":[0,288,0,32,34,33,0,0,225,224,226,289,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Testuje na razie na samej płytce podłączonej do zasilania przez programator, bez części z przekaźnikami, ale to chyba bez znaczenia.
Ma ktoś pomysł dlaczego nie działa trzeci przycisk?
EDIT 2 - problem rozwiązany
Już wszystko działa także 3ci przycisk,, podany szablon jest pełny i działający dla tej płytki 3 kanałowej.
3ci przycisk mi nie działał bo lutując do flashowania niechcący miałem zwarty Vcc z gpio4, po rozlutowaniu przycisk podjął funkcje.
A propos, na zdjęciu płytki widać socket 6pinowy, dolny prawy skrajny pin to właśnie Vcc, nie trzeba więc go lutowac go na padach. Zapewne znajdzie się tam także Gnd ale aby ustawić moduł do flashowania trzeba zewrzeć gnd z gpio0.
