MEW 01,przekładniki.
kornel891
Ok, dzięki za informację No i czekam za szczegółami.
rumpelek
a jeśli do MEW-01 podłączę przekładniki 200A... trzeba tylko skalibrować czy to bardziej skomplikowane ? :(
Bardziej skomplikowane.
Nie możesz zmienić przekładników od tak.
wojciechkrawczyk1970
mam problem z powtórną instalacją. Zmieniłem lokalizację i nie mogę wejść w tryb configuracyjny.
Widzi sieć wifi, a Dioda CONFIG świeci 4 razy szybko i przerwa. Nie miga szybko ciągle jak pokazuje aplikacja.
Mirosław F.
Daj filmik z migania diody. Wygląda jakby było starsze oprogramowanie. Dioda się tak zachowywała.
Sprawdź czy wystawia sieć Wi-Fi?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Czy w nowej lokalizacji działa router Tenda ?
miker7@o2.pl
Jestem, świeżym użytkownikiem MEW-01. Mam pytanie. W instrukcji przekładników jest napisany maksymalny przekrój przewodów 16mm2. Czy jeśli założyłem je na 25mm2 Aluminium (weszły bez problemu i jest troszkę luzu) może to wpłynąć na dokładność pomiarów?
pozdrawiam
Mariusz
Mirosław F.
Nie jest napisane, że maksymalny przekrój to 16mm2. Jest napisane, że maksymalny przekrój przewodu to 16mm. Poprawimy w instrukcji, że chodzi o średnicę przewodu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
kornel891
Czy coś ruszyło się w temacie przekładników na większy amperaż? (200A np?)
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
