Alternatywne ikonki
- klimasstudio
- Kontakt:
W GIMPie trzeba pamiętać aby do warstwy był dodany kanał ALFA i wtedy można używać przeźroczystości. Kiedyś byłem oporny do GIMPa ale z racji że unikam pirackiego oprogramowania przełamałem się do GIMPa i z ręką na sercu polecam. Nawet na YT znajdą się podstawy obsługi i obróbki. Później przygotowany obrazek Eksportujemy do formatu PNG i to wszystko
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Tłumaczenie automatyczne: może ktoś napotkał taki problem i może mi pomóc. Załadowane przeze mnie ikony (210*156 png z przezroczystym tłem ) w interfejsie internetowym są wyświetlane bez problemów, ale w aplikacji pozostają standardowe i nie są zastępowane. Z czym może być związana przyczyna takiego zachowania? Mam osobistą zarejestrowaną instancję. Próbowałem w innej instancji osobistej-wynik jest taki sam. Wersja Najnowsza 2.3.37.
Ma ktoś może ikonkę SKOFF?
Cześć, wersja bez wydziwień, kolory do wyboru... napisz jakie.
Ja mam na schodach kilkanaście, ale wersja multi wygląda gorzej, za małe.
Można delikatnie zmniejszyć i dać np. ze trzy ramki, aby było widać, że jest więcej. Nie robiłem.
- Załączniki
- 129-2.png (1.48 KiB) Przejrzano 1776 razy
- 129-1.png (1.33 KiB) Przejrzano 1776 razy
elhenio
elhenio
Dzięki, są super
w załączniku przesyłam ikonki.
Co jest złego w koszeniu w deszczu?
- Załączniki
- kosiarka_on.png (6.55 KiB) Przejrzano 1697 razy
- kosiarka_off.png (6.02 KiB) Przejrzano 1697 razy
Jakub
Jakub
w zasadzie nic ale jedną część trawnika mam mocno nachyloną, jak jest sucho to ledwo kosiarka się gramoli a jak jest mokro to kółeczkami robi sajgon z trawnika więc kiedy pada to siedzi w kosiarkowym domku dzięki za ikonkę
Witam!elhenio pisze: ↑pn sty 31, 2022 8:14 pm Jeżeli chodzi o miejsce to oczywiście staram się wykorzystać cała dostępną powierzchnię.
Biorę też pod uwagę wygląd całościowy.
U mnie brama wjazdowa jest w analogii do garażu... wielkość samochodu... i słupki jakie mam w bramie. Szczebelki zrobiłem klasyczne bo lepiej wygląda
W przypadku bramy garażowej, podwójnej już się nie da zrobić pełnego dopasowania! No, pewnie, że można ... nie lubię określenia "nie da się"
PS Jak by ktoś potrzebował to mam
Ktoś dysponuje tymi ikonami i może się podzielić?
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa
Proszę, samochód mogę usunąć...
- Załączniki
- 203_1-2-3.png (14.43 KiB) Przejrzano 1501 razy
- 203.zip
- (20.19 KiB) Pobrany 107 razy
elhenio
elhenio
