Odczyt danych z falownika Afore
jaros12
klew pisze: czw lut 10, 2022 10:40 am
Supla czyta z lokalnego www falownika. Jeśli soft tam aktualizuje dane co 1 kWh, to tak to będzie wyglądać.
Zgadza się, właśnie w weekend sprawdzę jak to wygląda lokalnie w Afore i Sofarze.
twardowskia
Mój błąd że nie napisałem że mam właśnie Sofara.
Nie przesyłałem nic do analizy bo, niestety, gdy wychodzę z domu to jeszcze nie, gdy wracam to już nie produkuje...
Pietras81
Dzis złapałem ostatnie promyki po powrocie z pracy jak widać na dwóch zrzutach po 5 min wartosc wyprodukowanej energii w dniu dzisiejszym zmienia się z dokładnością do 0.01kw
https://pietras-81.aqi.eco/
jaros12
Pietras81 pisze: pt lut 11, 2022 4:16 pm Dzis złapałem ostatnie promyki po powrocie z pracy jak widać na dwóch zrzutach po 5 min wartosc wyprodukowanej energii w dniu dzisiejszym zmienia się z dokładnością do 0.01kw
W Supli masz wyświetlaną dzienną czy całkowitą?? Klew już wcześniej pisał że Supla pobiera dane o produkcji całkowitej, więc sprawdź co jakiś czas jak zmienia ci się wartość "Total yield". Czy tylko wartości całkowite, czy też dziesiąte części po przecinku.
Na zdjęciach widać, że "total yield" się nie zmienia.
Jeśli możęsz to otwórz źródła tej strony (z reguły można kliknąć prawym klawiszem myszy i tam jest "pokaż źródło strony" i zapisz to do kliku tekstowego. Zrób tak dwa razy, aby ta dzienna produkcja się różniła i wyślij mi oba pliki na priv. Sprawdzę, czy jest tam może jakiś inny parametr, z którego możnaby to łatwo czytać.
Pietras81
Jak będzie jutro sloneczko to zrobię i wyślę.
karolbe
Czesc,
Od paru dni posiadam instalacje z falownikiem Afore Aton (BNT005KTL) i mam problem, zeby odczytac dane o mocy, na stronie falownika nie widze zadnych informacji o aktualnej mocy (przyklad na screenshot). Spotkaliscie sie z czyms takim? Proba dobrania sie do tych danych przez ModBus poki co mi sie nie udala, probowalem roznych metod, ale wyglada na to, ze data logger w tej odmianie (serial sie zaczyna od 23) jaka mam nie jest wspierany przez zaden z gotowych skryptow/programow, jakie znalazlem np. na GitHub.
Probowalem dodac 'remote server' w konfiguracji, zeby wysylal dane na moj serwer lokalny, ale nawet nie probuje sie z nim polaczyc.
Karol
robertos0
Mam dokładnie to samo. W nowszych wersjach coś zmienili.
iborkim
W czym może być problem ?
Nodemcu cały czas się restartuje.
monitor portu szeregowego:
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 3460, room 16
tail 4
chksum 0xcc
load 0x3fff20b8, len 40, room 4
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v0006fdd0
~ld
Supla - starting initialization
Main storage not configured
Config storage not configured
Initializing network layer
Network AP/hostname: SUPLA-ESP8266-F4CFA2EFAC54
Enter normal mode
Using Supla protocol version 16
WiFi: establishing connection with SSID: "zorba_2.4GHz"
local IP: 192.168.1.185
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -63 dBm
Connecting without certificate validation (INSECURE)
Establishing encrypted connection with: svr1.supla.org (port: 2016)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 45 00 00 00 61 02 00 00 69 62 6F 72 6B 69 6D 40 67 61 7A 65 74 61 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 F8 1F 13 98 B6 94 63 43 F0 C9 B0 89 31 2A 0C DC 9B F4 20 3A A3 57 8A 1D F4 0B A4 6C 06 1F FA 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 38 32 36 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 13 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 19, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 10 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E 53 55 50 4C 41 ]
AFORE connecting
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Exception (28):
epc1=0x402081e7 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000004 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffc00 end: 3fffffc0 offset: 0190
3ffffd90:  000000a8 00000001 3ffefe20 402104e4
3ffffda0:  0000075a 00000000 3ffffe40 40208289
3ffffdb0:  0000001e 0000075f 3ffe864c 3fff14f4
3ffffdc0:  2e323931 2e383631 30332e31 00000000
3ffffdd0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffde0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffdf0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffe00:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffe10:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffe20:  00000000 00000000 00000000 3fff14f4
3ffffe30:  3fff0d7c 3fff127c 3fff137c 402099f4
3ffffe40:  40214d64 1e01a8c0 3fff146c 40208c69
3ffffe50:  00000000 00000000 00000000 40213378
3ffffe60:  3fff0844 4020b8d0 00000000 00000000
3ffffe70:  00000001 3fff0d7c 3fff146c 40208f48
3ffffe80:  00000000 3ffeee18 3fff0d7c 40208590
3ffffe90:  000013fb 00000000 00000001 3fff146c
3ffffea0:  00000000 000013fb 3ffeee18 40206fe3
3ffffeb0:  4020f760 00000030 0000000a ffffffff
3ffffec0:  402114a8 4020f760 00000001 00000001
3ffffed0:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffee0:  000000f0 3fffc6fc 00000001 3ffeff90
3ffffef0:  00000000 3fffdad0 3ffeffa4 00000030
3fffff00:  00000000 3fffdad0 3ffeffa4 00000030
3fffff10:  00000005 40212b55 ffffffff 3ffe886f
3fffff20:  3ffe885d 00000010 3ffeee18 40206e0b
3fffff30:  3fffdad0 00000000 3fff0d7c 40206e50
3fffff40:  3fffff70 00000050 00000020 401009a0
3fffff50:  0001c200 0000001c 000006e8 3ffeffa4
3fffff60:  007a1200 1d530e96 00000000 40205a9d
3fffff70:  00000000 6394b698 b0c9f043 0c2a3189
3fffff80:  00000000 00000000 00000001 3ffeffa4
3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffeff90 40205ab4
3fffffa0:  feefeffe feefeffe 3ffeff90 4021149c
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe8648 40100c41
<<<stack<<<
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v0006fdd0
~ld
Enter normal mode
Signal strength (RSSI): -64 dBm
AFORE connecting
Exception (28):
>>>stack>>>
ctx: cont
3ffffe90:  000014f1 00000000 00000001 3fff146c
3ffffea0:  00000000 000014f1 3ffeee18 40206fe3
3ffffeb0:  00000000 00000000 00000001 00000020
3ffffec0:  00000000 3fffdad0 3ffeffa4 00000030
3ffffee0:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3ffeff90
3fffff60:  007a1200 3c54bf86 00000000 40205a9d
<<<stack<<<
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v0006fdd0
~ld
Enter normal mode
AFORE connecting
Exception (28):
>>>stack>>>
ctx: cont
3ffffe90:  000013ea 00000000 3fffc228 3fff146c
3ffffea0:  00000000 000013ea 3ffeee18 40206fe3
3ffffeb0:  40205aa8 00000030 00000010 ffffffff
3ffffec0:  4021149c 00000001 3ff00014 fffffffe
3fffff60:  007a1200 5a176a3d 00000000 40205a9d
<<<stack<<<
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v0006fdd0
~ld
Enter normal mode
AFORE connecting
Exception (28):
>>>stack>>>
ctx: cont
3ffffe90:  000013f6 00000000 3fffc228 3fff146c
3ffffea0:  00000000 000013f6 3ffeee18 40206fe3
3ffffeb0:  40211468 00000000 00000001 00000001
3ffffec0:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffed0:  000000f0 3fffc6fc 00000001 3ffeff90
3ffffee0:  00000000 3fffdad0 3ffeffa4 00000030
3fffff60:  007a1200 77e1a0b1 00000000 40205a9d
<<<stack<<<
LukiSpajder
lukfud udostępnił gotowy soft w którym jest zawarte trzy falowniki w tym Afora tu masz adres :
viewtopic.php?p=95101#p95101
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
