W bibliotekach do Arduino ide określa się dla jakich płytek są one przygotowane. Stara wersja SuplaDevice podawała tylko AVR (Arduino mega), natomiast były tam dostępne softy dla ESP 8266. To ostrzeżenie w większości przypadków można ignorowaćdawkor pisze: ↑śr mar 30, 2022 3:46 pm UWAGA: biblioteka SuplaDeviceALL działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
Co to moze byc za problem przy konfiguracji ? dopiero proboje ogarniac arduino, po wgraniu nie chce nic wstac, anwet ssid nie pokazuje? z gory dziekuje za ODpowiedz
Waga tensometryczna
Obecnie serwer nie gromadzi historii dla wagi.
Weryfikujemy taką możliwość. Generalnie nie jest to problem natury technicznej, a objętościowej. Przy obecnej liczbie urządzeń dane historyczne pochłaniają znaczną część naszych zasobów.
Dla mnie nawet by wystarczyla historia np zapis raz na 6 godzin. Przy ulach bym wiedzial np czy nosza miodzik czy zuzywaja.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych, okroił by ktoś ten soft do wagi do minimum, bez czujników świateł czy temp czy wyświetlacza, sama waga?, pomontowałem ten soft, ale wagi cos po paru dniach się zawieszają tzn. znika pomiar i trzeba resetować je, z góry dziękuje za odpowiedz.
Jest taka możliwość za pomocą Supla virtual device MQTT.
- Załączniki
- Waga.png (8.19 KiB) Przejrzano 537 razy
- waga_Hist.jpg (95.39 KiB) Przejrzano 537 razy
Farat1
